Старый 13.12.2016, 17:30   #271
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
теперь и не открывает с сигналки. завтра сниму обшивку двери...гляну ..может и правда где контакт убежал...сама сигналка показывает что замок закрыт и т.д. то есть на охрану ставит и если дверь открыть ...то орёт...ну блин новогодние подарки
рыбоед вне форума
Старый 13.12.2016, 17:32   #272
рыбоед
а штатную включать страшно. замучаешься открывать...надо попробовать штатная закроет или нет. что то я сразу не сообразил...
рыбоед вне форума
Старый 15.12.2016, 00:09   #273
doxtor
Сообщение от рыбоед Посмотреть сообщение
так эта... "на нештатной" - в натуре могли ключи подгореть или управляющая логика... особенно если она не "штатной" кнопкой управляет, а на прямую актуаторами в дверях... а штатную ты чего боишься? "Нештатную" снимаешь с охраны, и балуешься со штатной сколько влезет... Если есть какие-то проблемы в таком раскладе - значит косяки в установке однозначные...
doxtor вне форума
Старый 16.12.2016, 00:55   #274
senator864
Аватар для senator864
Сразу видно, человек на американце ездит. На европейских вжиках с течением времени перестает адекватно работать сигнализация. Реально, подходишь к машине и не знаешь, сразу откроется, или минут пять плясать вокруг нее, судорожно тыкая пальцем в кнопку брелка.
senator864 вне форума
Старый 16.12.2016, 08:46   #275
рыбоед
привет. всё именно так. после долгих плясок вокруг машины и решено было поставить стар лайн. и поработал он 2 года без проблем. . со штатной то же не открывает замки. жду потепления. не хочется на морозе ковыряться..изнутри с кнопки вод. двери. всё открывает и закрывает. сначала сниму обшивку двери . посмотрю... а потом проводку пробегу ... и только потом буду разбираться с сигнализацией.
рыбоед вне форума
Старый 17.12.2016, 00:22   #276
doxtor
я уже раз 5 тут писал... воткнул себе пандору через фортин.... пандора управляет ШТАТНОЙ сигой, делает автозапуск и т.д... В случае алярмы орут обе сиги... никаких врезок в двери и блоки нет... только +12, ШИНА ДАННЫХ, и замок зажигания (для автозапуска)... всем остальным рулит фортин... по шине...
Такая система избавляет ОТ КУЧИ проблем с проводами в дверях, не конфликтует со штатной сигой, достаточно отключить зву постановки на охрану и мыргание аварийки на бортовом компе... а можно и не отключать - от настроения... плюс - бесключевой обходчик...
doxtor вне форума
Старый 19.12.2016, 07:35   #277
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Можно поконкретнее? Модели, явки, пароли? :)
Второй ключ надо будет под панель прятать?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 19.12.2016, 11:19   #278
doxtor
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
второй ключ не надо - БЕСКЛЮЧЕВОЙ обходчик. Курим Fortin EVO-ALL. Ищем в этой теме - подробно расписывал. Кроме того является "ИНТЕРФЕЙСОМ" между шиной данных и сигналкой, т.е. с одной стороны Н.О., Н.З. провода, с другой шина, по которой управляется замками дверей, штатной сигналкой, считываются штатные концевики и т.д...
doxtor вне форума
Старый 20.12.2016, 18:05   #279
рыбоед
я свой вопрос решил. всё работает. проблема была в обрыве проводов жгут водительской двери. теперь всё при звезде и шпаге ..
рыбоед вне форума
Старый 10.08.2017, 20:21   #280
ravlan
Марка: гранд WJ 99
да. все окей. если кто будет ставить разьем, рекомендую приклеивать его после установки блока. я сначала приклеил ваще неудачно. как на картинке не приклеивайте)))))
вообще такую мелочь чтоб паять неплохо было бы шапку с лупой (не помню как называется) и паяльную станцию. у меня паяльник хоть и маленький, но не оч аккуратно получилось.
сигнал открывания дверей взял с лампочки подсветки. на ней есть провод черный с красной полосой и другой. цвет не помню. на тот, который другой, кинул провод для входа плюсового датчика сигналки. концевик капота поставил свой ибо он с датчиком температуры. прокинул провода на поворотники. осталос саму сигналку подключить. если бы с утра начал, седня бы сделал.
Вопрос --- сталкнулся с небольшой проблемкой концевиков двери для сигнализации -- сигнализация экселент -- стояла сити2, сломалась, купил на авито новую, только кепитал - разъемы такие же - подключил - хрень творится -- открытие дверей видит только при включении подсветки салона на руле в положении "АВТО" ну или что бы просто была включена подсветка,так как тоже подключено к желтому проводу освещения салона..... блин народ - как сделать что бы не зависело сие от освещения салона, неужели только через диоды все 4 двери тянуть... и где их искать?... За желтый провод - прогуглил и получил ответ типа тот от плафона.... плохой вариант.....а подсветка двери -- там от всех дверей включается или как?
пысы --- и еще - почему то на старой был не подключен провод к замку зажигания!!! хз как она работала, таки вот --- какой провод на центральном отвечает за включение зажигания.. и в положении вкл и в положении паркинг.. просмотрел схемы -- вроде как есть такой провод он идет на блок предохранителей на 3 штуки - магнитола, прикуриватель и еще что то... таки какой это провод цветом? или сразу разобрать бороду и на прикуриватель подцепиться?
Последний раз редактировалось ravlan; 10.08.2017 в 20:30.
ravlan вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
