Старый 07.06.2014, 15:20   #271
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
на разбитой в мясо подвеске шимми не бывает. проверено. стоит все поменять - здрастенате
Подтверждаю))))!!!. У меня практически на коленях зашла машина в сервис на замену подвески. Как только поменяли, все пи.....ц приехал. Любой стык на скорости свыше 60 км/ч заставляет меня выкладывать кладку кирпичей)))))). Авто не лифтовано.
dude123 вне форума
Старый 07.06.2014, 21:30   #272
колеса подсдуй до выяснения
Старый 09.06.2014, 13:31   #273
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
Как показала практика, в моем случае, даже если спустится до 1,9 шимми не проходит, становится меньше, но не проходит.
Эээ, я это собственно к чему... Снова одолел проклятый змей, нашлась в ВРН одна дорога, где даже на 60 начинается расколбас)) Видимо не долечил((
На неделе опять под машину, смотреть снова все, менять сайленты на верхнем рычаге, ставить второй демпфер... хотя мне кажется второй демпфер не совсем правильно. по идее при правильно работающем организьме, и без демпфера не должно быть шимми.
odomsa вне форума
Старый 09.06.2014, 13:45   #274
это в организме мош и правильно, а жип это не организм, а враг водителя))))
шаровые не смотрел?
шас сам полезу под машину. слава богу отпуск, а то бы отвалилось ченить на ходу
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.06.2014 в 13:47.
Старый 09.06.2014, 13:46   #275
КОКШАРСКИХ РОМАН
Аватар для КОКШАРСКИХ РОМАН
Марка: гранд 2004 wk раздатка,кватра-трак
Парни!!!!! 579-1001 нужно растачивать????
Я поставил новый демпфер, пока гуд все, седня сайленты пришли,только похоже растачивать внутренний придется(((
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.06.2014 в 13:49. Причина: в очередной раз прошу, не создавай кучу сообшений подряд
КОКШАРСКИХ РОМАН вне форума
Старый 09.06.2014, 13:48   #276
очевидно что да
Старый 09.06.2014, 17:10   #277
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от КОКШАРСКИХ РОМАН Посмотреть сообщение
Новое сверло на 12мм, ковш воды и простой дрелью, минут за 12 оба рассверлил, ну еще минут по пять на запрессовку домкратом... Демпфера нет, но с этими сайлетами машина на стиралке идет ровнехонько.
Andrewkez вне форума
Старый 09.06.2014, 20:57   #278
КОКШАРСКИХ РОМАН
Братцыыыыыыы,Ураааа,Ура,Ураа!!!Побежден коварный пиндосовский жучара!!! Новый "ранчо" и 579-1001 свое дело сделали)))) Валит мой жип и похеру ему на все!!!! По кочкарям 140!!! и ни подозрения на шимми)))) красотааа)))))
Последний раз редактировалось КОКШАРСКИХ РОМАН; 09.06.2014 в 22:18.
Старый 10.06.2014, 10:35   #279
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
я муговские так и не смог на станке токарном рассверлить,сверло съедало,пришлось резцом протачивать.и гребаный экзист в муговскую коробку положил кливайтовский сайлент.
deemonNSK вне форума
Старый 10.06.2014, 12:13   #280
Это не экзист положил, а муг.
Вчера под машину лазил. Думал там все печально, а нет.
Сзади саиленты бумеранг а в мясо, в шаровой вроде тоже стучок, но на машине не поймешь.
Спереди подозрения вызывает только панара с болтающимися сайлентами и шаровые, которые достаточно глубоко просажены. На яме шаровые фиг проверишь, а домкратить лень было.
Сайленты нижних рычагов втр, сайленты в мосту втр и верхние рычаги директ партс бодряком.
Задние нижние смотреть не стал, ибо под замену на кастомные.
Щас пребываю в раздумьях рассверливать ли клевитовские сайленты панары от кирпича или придумывать ченить еще. Пытался сверлить, понял что шопа будет
Последний раз редактировалось dimanoid; 10.06.2014 в 12:17.
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
