Старый 02.11.2012, 19:04   #271
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
вооооооооот.
посчитал и прослезился.
33,3 литра на 100 км.
уже даже нечем облить чтоб сжечь
ставь газ и будет тебе счастье
игнаша вне форума
Старый 02.11.2012, 19:32   #272
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Последнее время расход увеличивался, 25 литров было всё лето,с сентября больше 30-ти, за последние 80 км после сброса - показывает 42. Движение в основном по пробкам, но это уже ни в какие рамки не лезет.
Сегодня пришли новые "первые" лямбды, надеюсь с их установкой расход понизится.
Denis.nsk вне форума
Старый 02.11.2012, 19:47   #273
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
мерил "по компу"?)
vadimnizh вне форума
Старый 02.11.2012, 19:54   #274
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
мерил "по компу"?)
Да, перед этим больше полугода делал сравнительные замеры "полными баками", с компом расхождение максимум составляло 1 литр, теперь у меня комп проверенный и я забил на замеры по полным бакам.
Старый 02.11.2012, 20:23   #275
у меня новая. пох.
Старый 02.11.2012, 20:24   #276
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
точно. можно его фиерично взорвать и бенз не тратить
Старый 02.11.2012, 23:00   #277
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ага,точно и газ будет кушать под 40 на 100 км
Думаю станет легче,не бензин же!!!!
Лечить надо,а потом уж экономить ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.11.2012, 09:20   #278
проблема в том, что лечить то особо и нечего. артефакт в виде запаха бензина из выхлопной отсутствует. датчики все новые,ошибок нет, явно глупых показаний датчиков нет. остаются свечи и форсы только. свечки чемпион. вроде чистые
Старый 03.11.2012, 10:46   #279
игнаша
Аватар для игнаша
газа расходбудет на 1,5 - 3 литра больше а пока лечиво происходит можно на бензе денег сжечь - на новые каты хватит
Последний раз редактировалось игнаша; 03.11.2012 в 10:49.
игнаша вне форума
Старый 04.11.2012, 00:32   #280
saymon
Аватар для saymon
Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
сегодня залил бенз до полного бака (56литров), сбросил показания, проехал 24 км по городу (пробки 6 баллов) в оооо очень активном режиме, бортовик пишет запас хода 230 км, расход 28,3, стрелка упала на пол деления! как спалю весь бак, отпишусь, что по показателям! Кстати, вот неделю как уже езжу, обороты не падают ниже 550 оборотов, при полной остановке иногда пляшут 550-600, скорее всего форсы... Заметил ещё вот какую хрень, при движении в пробке я сбрасываю скорость, убираю ногу с педали газа с 40 км/ч и потихоньку начинаю притормаживать, машина как бы едет в натяг, при скорости в 20 км, обороты 900, при 10, 5, так же - 900 оборотов в мин, они падают до 600 только при полной остановке, т.е. машина при не нажатой гашетке едет на передаче, а не уходит в нетраль... Это так и должно быть, или приход...?
saymon вне форума
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
