Старый 16.05.2012, 23:23   #271
А почему ноздрей назад? Спереди тоже надо, и сеткой затянуть............
Старый 17.05.2012, 08:57   #272
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
предумал
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 18.05.2012, 19:01   #273
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Например, на "Ниве" перед лобовым стеклом область пониженного давления и через решетку в капоте замечательно вытягивает горячий воздух наружу.
Negodych вне форума
Старый 19.05.2012, 22:26   #274
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
начал приводить в кое-какой порядок подкапотное.
повесил обратно всю проводку, кроме косы двигателя и жгута с мозгами от 4.0... повесил мозги на косу 5.2 и полез ковырять проводку от 5.2 для того что бы понять как отделить от неё часть для форсунок ... после чего встал в ступор там все попереёб..но так то нужен отдельно гараж что бы все разложить...
Т.е. вродеб все понятно - есть проводка двиателя с могзами и есть проводка салона для подачи команды двигателю НО команды проходят через блоки реле (мать его) где все переплетается
В общем - ума не приложу как приладить разъем форсунок и подать команду на стартер и бензонасос через мозги 5.2 от проводов 4.0, хотя с последним хоть преставить можно а вот форсунки...
ну естественно приборка - но это в конце..
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.05.2012, 13:10   #275
ИМХО коса моторная нужна от 5,2 все таки....... А чтобы разложить - места надо в натуре много, у Игоряныча салонную от зетки раскладывал - весь бокс занял, ладно выходной был Насколько понимаю, есть коса двига, а есть коса между двигом и авто, вот ее надо как то разделить и подсоединить к своей........ Работа адова, недавно так адаптировали 15 катерпиллер на машину, на которой стоял движок еще с ТНВД....... Это был тот еще секас, но мы победили..........
Старый 20.05.2012, 21:45   #276
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Все оказалось не так уж страшно как я понимаю - нужно всего лишь соединить провода с колодки 4.0 (фото 1) с проводами с колодки с 5.2 (фото 2). Т.е. найти нужные провода с нужными командами...
в итоге по капотом все от 5.2 в салоне все от 4.0.. Будем пробовать
Места свободного под капотом оказалось ооочень много
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.05.2012, 21:52   #277
Блин, ну когдаж вы уже поедете?! Очень жду! Духовно я вам помогаю Очень жду видос
Старый 20.05.2012, 23:43   #278
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Типа того. И чего то у меня такое подозрение, что встанет ну не то чтобы 1 в 1, но очень близко. Нужна распиновка этого разьема от 4 и 5,2. По идее на мозги нужен плюс, минус, зажигание, на машину от мозгов нужен выход на приборы. Остальное остается твое.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.05.2012 в 23:45.
Старый 21.05.2012, 08:23   #279
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
покурил мануалы - почитал колодки 4.0 и 5.2, что то подходит, что то нет, т.е. обозначение проводов по разому немного. в общем нужно смотреть по схемам куда что идет. А так да основные провода - плюс, минус, стартер, гена, топливны насос, датчик авления масла и тахометр (нет в 5.2) и фары с сигналом (в моем случае).
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.05.2012, 00:19   #280
Ну собственно да. Можно растрепать свою косу и оставить то, что к мотору не относится, можно целиком подкапотную сунуть от 5,2, не думаю что фары и бибикалка там кардинально отличаются............
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
