Старый 26.05.2015, 08:00   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Без датчика у меня нормально переключается. На мап все подключили, с коллектора через тройник на редуктор и на мап.
Дмитрий73 вне форума
Старый 31.05.2015, 04:58   #2
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Всем привет!
Помогите выбрать газовый редуктор на 4-х литровый двиг. Пока выбираю между Emer Palladio, OMVL HP, есть еще Atiker SR06, Zavoli и Gurtner... Отзывы всякие разные на них, емер давление забрасывает, заволи воняет а гюртнер хрипит... Сейчас стоят два Lovato RJG-3, ремонтировать их считаю нецелесообразным, два ремкомплекта будут стоит как один новый редуктор... Форсы стоят Valtek Type30, шланг от баллона 8мм. Буду благодарен за советы и отзывы по использованию данных редукторов)
sphynx вне форума
Старый 31.05.2015, 08:02   #3
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Всем привет!
OMVL HP
Старый 31.05.2015, 13:04   #4
sphynx
OMVL HP
Его хватает во всех режимах, давление стабильное? Зимой в морозы проблем не было с ним?
sphynx вне форума
Старый 31.05.2015, 15:23   #5
Давление стабильное -1,2 Бара. Зимой проблем нету, в любой мороз..
Он же двухкамерный, парообразный газ, готовится правильно)).
ЗЫ. Моему 11 лет если что.)))
Старый 31.05.2015, 16:12   #6
sphynx
Спасибо! Уже есть информация для выбора) А форсунки какие? Диаметр жиклера? Если газ в пол и в горку, поедет? Не просядет давка?
sphynx вне форума
Старый 31.05.2015, 20:15   #7
Дмитрий73
Случилась беда, перестал ехать на газу. Днем подгибал кронштейн мозгов, а то сильно выпирали после снятия, несколько раз долбанул молотком. Поехал домой, дорога км5 раздолбанный грейдер, на кочках на газу заглохла, причем просто глохнет, контролька не пиликает в салоне как будто газ кончился. Завелся, на газ перешел, работает, газу даю, обороты не набирает. Поехал на бензе, на трассу вышел, поехала на газу, вроде нормально. Потом опять стала глохнуть, встал, фишки подергал, танцы с бубном не помогли. Постоит, на газу едет, метров 500, потом глохнет, как будто газ кончился, но на бенз не переключает. Заехал в Зелик, хотел диагностику сделать, но мастеров уже не было. Взял новый датчик Т, подцепил, завелась на газ перешла, все зашибись, поехал, заглохла. Вышел на м11, переключился на газ, поехала, до дмитровки по мкаду ехала на газу нормально, потом опять заглохла. На ходу несколько раз нажимал кнопку перехода на газ, не едет. Что могло помереть? Мозг снял, попробую вскрыть, может чего отвалилось. Вскрыл мозг, а там такая печалька, это короткое гдето? Или срок им пришел?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150531_205052.jpg (58.3 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 31.05.2015 в 21:12.
Старый 01.06.2015, 09:15   #8
Всем привет!
Ставте любой из перечисленных вами редукторов кроме Заволи, всё будет нормально работать. Гуртнер не хрипит.
... Если газ в пол и в горку, поедет? Не просядет давка?
Вопрос откровенно глупый. Поедет полюбому, да и поедет\непоедет это вопрос к настройщику. На всех перечисленных выше редукторах поедет. Проседает давление под нагрузкой на всех редукторах без исключения!!! Вопрос в том насколько критично, а то что оно будет болтаться при педалировании это норма.
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Не мучьте себя и форум гаданием на кофейной гуще, это не принесёт желаемых результатов, только потратите время. Подключите комп и посмотрите что там происходит не так, всё станет ясно. Оборудование судя по фотке Диджитроник или Стаг. Если вопрос на фото о пятнах на конденсаторах, то это сгустки лака и не более.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Присмотрись еще к редуктору kme gold. Про него отзывы хорошие.
Эмер палладио у меня стоит, тоже тянет нормально при газе в пол. Не остывает и не просаживает сильно. Единственно забрасывает давление при сбросе газа.
Все редуктора забрасывают давление при сбросе газа, это нормально, система стабилизации давления механическая и слишком инертна. Стабильно держаться давление не будет ни на одном редукторе. Ну разве что оно может быть стабильным при стабильной нагрузке, это факт. Функции компенсации нестабильности давления топлива возложены на компьютер впрыска, он оперирует временем открытия инжекторов, именно для этого у него есть данные о давлении топлива.
Старый 01.06.2015, 11:39   #9
Дмитрий73
На счет лака была мысля, эльпи мало кто диагностирует, диагностика 1500, но если неисправность и найдут, то зипа нет. А в сервисный трындовать на другой край Москвы. Да и починился я, все оказалось настолько просто, что мне стыдно, что я вчера по пробкам на парах бенза в баке, гонял по обочине, искал заправку. До ближайшей по яндексу было 9км и все это пробка, и то она оказалась на ремонте, нервных клеток пожог...
Старый 01.06.2015, 14:45   #10
u041348
Аватар для u041348
А че было то?
u041348 вне форума
Метки
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
