Старый 25.11.2014, 22:04   #2721
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
На диджитронике вертел коррекцию по температуре, сильного профита не получил. Вообще коррекцию по температуре должен сам блок делать, она подкручивается в крайних случаях, когда блок не справляется.
У холодного газа плотность выше, на нём впрыска меньше, у горячего наоборот и время впрыска увеличивается. Это, как говорил, проблемы газомозга.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 26.11.2014, 08:43   #2722
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По физическим законам так и есть. Газ холодный плотнее должно быть богаче, в реале смесь на холодную беднится (может конечно это мозги так его беднят сильно). Я настраиваю так: врубаю бук и завожу холодную машину. Как только она перейдет на газ коррекцией температуры в реальном времени правлю график и переключаю бензин/газ много раз чтоб сравнить время. График получается в плюс постепенно сходящий к единице в рабочей температуре. Получалось довольно таки не плохо.
mexaniktg вне форума
Старый 26.11.2014, 09:53   #2723
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Это я просто обленился, давно фильтра не менял и карты не смотрел. Ставил настраивал я сам, не хочу платить деньги за то что сам сделаю не хуже.
Форсунки хана не разборные чистить/промывать их не стоит а то можно запороть.
Буду колхозить подогрев газовой рейки на резисторах, уже почитал, многие гуру газа давно так ездят и не жалуются.
Форсы можно и новые купить,не так дорого они стоят,да и сами фильтра тоже....как говорят,что каждый сам в праве принимать решение...удачи..!
эндрю вне форума
Старый 26.11.2014, 13:18   #2724
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Это проблемы программы. Какая смотря зашита в мозг.
Я тоже ЗА то, чтобы вручную коррекции подправить на холодную.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 26.11.2014, 13:18   #2725
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Ну ну. Недорогие. Ханы самые недорогие.
SlaG вне форума
Старый 27.11.2014, 00:06   #2726
Chatl
Аватар для Chatl
...у кого какая температура редуктора зимой?...на ходу...трасса, город...?
...50*С по городу, это мало?
Chatl вне форума
Старый 27.11.2014, 12:14   #2727
mexaniktg
Мало. 85 примерно у меня. В реале температура может быть другая. Я когда в программе разные типы датчиков перебирал комп показывал и 60 и 120. Свой тип я не знаю, выбрал примерно чтоб было в районе 90 гр на прогретом. При езде температура почти не меняется.
Старый 27.11.2014, 13:35   #2728
Мало! У меня около 90 гр.
Редуктор параллельно печке?
Старый 27.11.2014, 13:48   #2729
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Такой вопрос, с холодами перестает ехать на газу, машина по климату прогрета градусов до 60, включаю кнопку газ-бензин,(при меньшей температуре включено только бензин), машина переходит на газ и вроде едет, но при переезде полицейских или на светофоре обороты падают и глохнет. При этом редуктор горячий. Если поездить подольше, то нормально все работает. Это так должно быть? Или что то настраивать нужно?
Дмитрий73 вне форума
Старый 27.11.2014, 14:29   #2730
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Какое ГБО стоит? Поколение какое?
SlaG вне форума
Метки
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
