Старый 22.11.2014, 15:49   #2691
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Поделитесь информацией кто какие свечи использует для работы на газу и какой зазор свечей? У меня при работе на газу двигатель потряхивает и есть провал при старте, грешу на свечи... Давления должно хватать с двух редукторов)
sphynx вне форума
Старый 22.11.2014, 18:54   #2692
о.олегыч
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Нужно исходить из того что газовая смесь пробивается хуже, поэтому зазор на свечах в 0.6-0.8 ..... свечи обычные работают нормально.
У самого началась такая же канитель, свечи купил, завтра менять буду....
о.олегыч вне форума
Старый 23.11.2014, 01:53   #2693
sphynx
Ну вот из этого я и исхожу) У меня свечи достаточно новые, пробегу на них тысяч пять) Куплю щупы измерительные и уменьшу зазор, надеюсь поможет
sphynx вне форума
Старый 23.11.2014, 02:17   #2694
Amigos
Марка: 5,9
Парни, а с польши ни кто себе железки для гбо не тоскал?
Amigos вне форума
Старый 23.11.2014, 02:52   #2695
u041348
Аватар для u041348
Да. Давление в газовом МАП падает, это и есть сигнал на переключение.
Блин у меня не переключает. Просто понижается тяга и приходится на бенз в
ручную переходить
u041348 вне форума
Старый 23.11.2014, 22:17   #2696
о.олегыч
У меня не помогло...троит на новых на газе....счука
о.олегыч вне форума
Старый 23.11.2014, 23:40   #2697
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сообщение от Amigos Посмотреть сообщение
Мой товарищ занимается. Что надо то?
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 23.11.2014, 23:57   #2698
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
у тебя тор стоит вместо родного?
У меня просто тор, тор вместо запаски.
Зазор в свечах лично у меня штатный 1.1, хотя свечи и иридиевые, зазор 0.8 не прибавлял улучшений на газу, а вот на бензине откровенно колбасило.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 24.11.2014 в 00:01.
K.O.T. вне форума
Старый 24.11.2014, 10:09   #2699
SlaG
Аватар для SlaG
Не надо никакие "газовые" свечи ставить, зазоры менять и т.п.
Правильно настроенное ГБО должно работать с родными свечами без проблем.
Проблемы возникают из-за хреновых деталей. Например пробивающий высоковольтный провод. Когда ему легче пробить искру через колпачок, а не через зазор свечи при такте сжатие, получается пропуск зажигания в цилиндре. Вот тогда уменьшение зазора и поможет "отремонтировать". Вот оттуда и берутся слухи. Но это не выход. Ищите реальные неисправности.
SlaG вне форума
Старый 24.11.2014, 11:40   #2700
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Я долго мучился с подёргиванием мотора, в итоге поставил иридий Denso(дорого сцуко), но на предыдущей субару реально 80 тысяч отходили, потом поставил в батину четвёрку через ввертыши и он на них уже тыщ 20 намотал и ещё работают же. Ни реклама, просто пишу как есть. Потом поставил новый бегунок, распределитель, силиконовые провода толщиной 8мм(синие такие) и самое главное разорился на катушку MSD Ignition, она визуально как наша, только красненькая. Машину как подменили, мотор вооообще без намёка на неровную работу, работает мягче. В общем я очень доволен.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Метки
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
