Старый 08.08.2019, 08:06   #261
Индукционные нагреватели
Старый 08.08.2019, 08:55   #262
Тебе сюда https://www.chipmaker.ru/topic/104950/
Старый 08.08.2019, 21:42   #263
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я уже это прошел. Казалось бы чего проще древесный уголь или графитная пыль смешал с кальцинированной содой и в муфельную печь. Выставил 950 градусов (850 градусов неправильно, это температура закалки) и через 10 часов науглероживание составит 1,0 мм поверхности (0,1 мм. /час). Однако все далеко не просто. С первого раза не получилось, деталь в топку, все посадки под подшипники и другие размеры ушли из-за мощной окалины, т.е. надо защищать . Чем защитить? Самый простой способ - обмазка огнеупорной глиной, т.е. герметизация шамотной глиной всей детали кроме цементируемых участков. Далее закалка. 4 часа разогрев печи до 850 - 870 градусов выдержка 1 час и в масло - дым, вонь, огонь чуть не сгорел, надо иметь огнеупорную кошму чтобы накрыть. На восстановление шлицов и термообработку уходит достаточно много времени, пару дней на одну деталь вместе с зачисткой и воронением. Как вы понимаете, чтобы сократить время и стоимость одной детали, надо запускать партию деталей, чего не возможно при единичном производстве. Второй способ - сократить время термообработки детали, хотя бы в части ее закалки, поскольку отжиг и цементация - весьма длительный процесс. Сократить время закалки с 6 часов до 10 минут, реально, если применять ТВЧ. Над этой проблемой я думаю. Можно сократить стоимость детали вообще не занимаясь термообработкой, покрасив вал под цвет якобы термообработанной, такой халтурный вал стоит 1000 руб. Приносишь свой вал, с изношенными шлицами, тебе его обварили и нарезали новые шлицы, цена 1000 руб. и не горюй, если при первой же серьезной нагрузке шлицы поплывут как пластилиновые. Себестоимость моего вала, который работает долго и счастливо, довольно высока. Ну посчитайте, что только одной электроэнергии на термообработку в печи тратится 30 часов, мощность печи 6 квт, а это где-то возле 840 руб. Поэтому восстановить вал в нормальное, заводское состояние, обходится клиенту в пределах 3-4 тысяч руб, ведь велик риск еще запороть вал не умеючи, причем легко и на первых порах такое случалось. Да стоимость достаточно высокая, но и ответственность высока. При этом еще авторитет и уважение за хорошо выполненную работу и самому на душе уверенно и спокойно. Конечно есть дело более выгодное и быстро прибыльное, но и свобода да и вполне жизнь могут быть короткими.
orel.kom вне форума
Старый 23.08.2019, 14:49   #264
ryzhijlis
Марка: уже нет
https://m.vedomosti.ru/business/arti...ssj100-prodaet
ryzhijlis вне форума
Старый 29.10.2019, 08:17   #265
ryzhijlis
Марка: уже нет
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/odin-iz-krupneyshikh-hi-tech-proektov-rossii-priznan-bankrotom-1028636266
Что ни новость, то прорыв.
Старый 29.10.2019, 08:32   #266
проблема с заводом не только в санкциях - он строился почти 10 лет и устарел уже к моменту запуска, говорил Reuters источник на рынке микроэлектроники
Старый 29.10.2019, 08:34   #267
В конце мая председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что правительство направит на поддержку «Ангстрем-Т» 21 млрд рублей. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, рассказал он.
Статья от 28.10.19 ?????
Старый 05.11.2019, 07:44   #268
Вот ещё одно производство - древесины . А я и забыл про него
Старый 09.11.2019, 23:25   #269
Гафур
Аватар для Гафур
[QUOTE=Гафур;1618095]В тырнете трудно найти видео про поджоги
Гафур вне форума
Старый 07.12.2019, 19:29   #270
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Человек из пятой колонны продолжает нагнетать...
temporuneo вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
