Старый 28.02.2011, 12:02   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Втом то и вопрос, получается подогрев работает? А работа самого датчика тока осцилографом можно проверит , так? Или в принципе больше в нем ломаться не чему?
Ну в нем одна земля, от которой две спирали: Одна подогрев (как раз 7 Ом должно быть), Вторая собственно сам элемент. В доке написано - resistance waries with O2 content. По идее "обрыва" наверное быть не должно.. ну и на заведенной он даже тестером что-то должен показать..
andreyLunev вне форума
Старый 28.02.2011, 13:57   #2
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
А что он тестером покажет? Там же титановый элемент который как раз меняет сопративление.
Neiron вне форума
Старый 28.02.2011, 14:17   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Ну вот это сопротивление и покажет.. наверное :(
Или на подключенном (и заведенном) покажет напряжение.. может быть :(
прошлый мой зонд не звонился вообще никак никаким контактом..
Старый 28.02.2011, 21:21   #4
Neiron
Аватар для Neiron
А мне кажется что там сопротивление бесконечное и ничего он не покажет. На заведенном должно быть напряжение на выводах от 0 до 5вольт. Я на новом не подключенном тестером проверял. На одном контакте 7Ом на другом ничего.
Neiron вне форума
Старый 28.02.2011, 21:40   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Незнай.. электронщики мож расскажут.
Вроде бы комп меряет падение напряжения на зонде.. Т.е. комп подает на + зонда 5В, сам-же зонд напряжение не генерирует - поэтому на "выключенной" машине мерять его бестолку.
Т.е., по большому счету, принцип должен быть тот же, что и у нашего температурного датчика ТМ100. Я вот не помню, что там у него с сопротивлением, но для проверки вроде надо было мерять ток в разрыве + датчика (минус там на корпусе).
Старый 01.03.2011, 22:56   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Ну что мне ни кто не подскажет как можно проверить лямбду?
Neiron вне форума
Старый 01.03.2011, 23:10   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
У тебя ж вроде кабель тоже есть? Ну и что показывает?
Старый 02.03.2011, 09:06   #8
Neiron
Аватар для Neiron
В том то и проблема, что лямбда новая, а работать не хочет. Вот я и ищу причину почему. Вроде бы лямбда было написано что для моего года и трехконтактный шеер, но ubn писал что купил он лямбду в сша, было написано что на основе окислов титана, а оказалась циркониевая и пришлось паять схему. Вот я и думаю может тоже обманули просто. Циркониевую лямбду как проверить? Тестером на заведенной машине?
Neiron вне форума
Старый 02.03.2011, 17:42   #9
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Стрелочный тестер на сигнальный вывод + и - соответственно на массу на на 1,5в шкалу. Заводишь и если стрелка отклоняется от 0,3 до 0,7в примерно значит не ту лямбду втюхали. А новый у меня ток поставил и сразу лог выкинул, см как себя ведет.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 02.03.2011, 20:03   #10
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Там размах с датчика в 5 вольт.
Имхо промолчи,если не в курсе.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
