Старый 28.06.2013, 03:16   #261
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
И что крузаковские долго ходят? Смотрю все их пихают.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 28.06.2013, 05:32   #262
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Я ставил сайленты febest, три раза т, но пока все нормально. А по панарине - стучись к Диме SD. Правда сколько будет стоить ТК до Барнаула...
ТК не дорого, около 500 р. не больше. Постучусь к Диме SD , спс
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 28.06.2013, 05:42   #263
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
в них "мяса" мало, сварены в крутую, втулки мощные... т.е. колебаний не должно быть ваще, и разбиваццо там нечему...
Спрашивал у крузерастов как у них с заменой таковых - двое вообще не поняли о чем я, т.е. ни разу не меняли, один грит что менял через сезон покатушек в Монголию по бездорожью (ездит на 35-х говнотопо-скалолазах), и то просто подстраховался...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 28.06.2013, 09:07   #264
Стоят дёшево, продаются в оригинале(качество), резина жёсткая - чего ещё надо?
Старый 28.06.2013, 09:26   #265
Андрей, напомни размеры тойотовских, если остались.
я вот в раздумии пихать тойотовские или от мерса ролики
Старый 28.06.2013, 10:28   #266
На форуме где то есть и номера и фотки с размерами, я выкладывал, там и от 80-ки и от 70-ки(они поменьше).
Старый 28.06.2013, 17:26   #267
Pim
Аватар для Pim
После продолжительных поисков и подборов с\блоков выяснилось что лучше чем от TLC80 ничего из японпрома нету. Точить блок не стал, купил развертку и расшарошил посадочное на 39.8 мм, кстати с\б не чётко 40 мм, погрешность + 0,2-0,3 мм... запихнул всё, нормуль теперь панарина заточена под с\б от TLC без беределков (кроме отреза в размер)
можно таперча и плавающий с\б примерить типа такого http://sibreztech.ru/index.php?productID=201
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 28.06.2013, 17:42   #268
а размер тойотовского сб помнишь? а то чот не могу найти
Старый 28.06.2013, 18:01   #269
Pim
Аватар для Pim
как же не помнить тойотовский от Крузера 80 наружный диаметр 40мм, длина 50 мм, внутренний диаметр 16 мм.
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 28.06.2013, 18:06   #270
писсят это много.....
16 тоже много....
буду от мерина карячить пожалуй
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
