Старый 24.05.2013, 23:44   #261
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
а я вот на горячую услышал щас туканье тихое очень, когда случайно наклонился в район педалей, слышен равномерный очень тихий тук вроде как ровно с частотой вращения колена, причем под капотом звука не слышно
во всех режимах акпп тук, но только на холостых
пс в прошлом году снимали двс и коробас криворукие жопоруки
тоже драйвплату смотреть? от этого может быть вибрация небольшая?
aglad вне форума
Старый 24.05.2013, 23:50   #262
вибрация может быть от страха.
сначало на яму и уточнить откуда звук.
Старый 24.05.2013, 23:52   #263
aglad
завтра буду слушать, а чисто теоретически на ходу при заблокированной гт вибрации от драйв платы могут быть?
aglad вне форума
Старый 24.05.2013, 23:56   #264
нет
Старый 25.05.2013, 00:28   #265
aglad
нет
тогда буду спать спокойно и доверну мост всёже
aglad вне форума
Старый 28.11.2013, 11:56   #266
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
добрый день други форумчане!! всё я ещё с акпп маюсь....рассказываю...заводишь машину на P... тишина ..включаешь либо..N..либо..R...начинается звук как будто гур работает без масла при этом машина трогается что в зад, что в перёд.....но только стоит прогреться немного звук т.е. жужжание проходит и всё машина стоит не в зад не в перёд....включаешь..D... отпускаешь тормоз машина стоит,но стоит появиться жужжанию машина начинает трогаться но пару метров...жужжание проходит и машина встаёт.....тут нашёл темку про систему охлаждения акпп, думал тоже клапан клина словил и не проходит масло в коробку, решил найти этот клапан( но гаража у меня нет я машину ставлю на против подъезда) вот залез под машину и вот он ура нашёл...ну думаю собака я тебе сейчас голову сверну и не дай Бог что ты у меня заклинил, отвернул его взял металлическую проволоку и давай нажимать на шарик который внутри....он работает даже без заедания.....решил проверить какое кол-во масло сливается за 12сек. опустил шланг в банку, завёл, поставил в..N..и давай ждать 12сек. потом заглушил и пошёл смотреть что там и как....как глянул под машину так и обомлел....я перепутал шланг подачи с обраткой вообшем масло было под машиной будь здоров....бабушки которые сидели на лавочке возле подъезда ...так у них волосы дыбом встали как такую лужу увидели)))) ну да ладно...переживут....отвернул все трубки стал продувать радиатор охлажд. тот что в основном радиаторе стоит и дополнит.....продувалось всё но с сильным натягом....всё в итоге собрал обратно довёл масло до уровня и решил снова попробовать......итог....результат тот же(0)...до замены масла и после в течении 50км. всё было ок! и вот враз такое произошло без всяких намёков.....подскажите знающие что случилось так быстро??? стружка в поддоне была но оооочень мало...и после замены машина ездила без проблем...
эндрю вне форума
Старый 04.12.2013, 20:14   #267
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Что случилось? - вышла из строя механика АКПП. Что делать? - снимать коробку и разбирать. В чем причина неисправности? - вскрытие покажет, на моей памяти что такое похожее было по причине внутренней протечки из-за повреждения гермокольца на валу муфты прямой передачи, поэтому постепенно падало давление рабочей жидкости, но опять же не факт, поскольку коробка у Вас не AW-4, которую я имел в виду, может у вас другое разрушение, поэтому только вскрытие даст точный диагноз.
Последний раз редактировалось orel.kom; 04.12.2013 в 20:47. Причина: случайно не написать бред сивой кобылы
orel.kom вне форума
Старый 10.12.2013, 06:31   #268
эндрю
спасибо за ответ!!! сам понимаю что это сплошная гидравлика....но так всё быстро произошло((( хотел сделать что бы было как должно....масло чистенькое...фильтр новенький.....всё поменял а мой авто перестал ездить...наверное привык у старого хозяина на говне ездить....)))) а тут все прелести ему...вот он и растерялся))
эндрю вне форума
Старый 12.12.2013, 13:18   #269
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
.. звук как будто гур...
Аналогичная хрень; снял коробку — масляный насос мертвый, шестерня 0,2 мм проточила под собой.
Medvedo вне форума
Старый 12.12.2013, 14:21   #270
эндрю
я почему то так и подумал....звук до боли знакомый....что что то скребёт...а где неизвестно.....всё проверил а итог плачевный...(((
эндрю вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
