Старый 26.11.2015, 11:08   #261
frostcraft
Аватар для frostcraft
Поставил правую опору двигателя.
А вот так я решил задачу по установке радиостанции:
Радиостанция - мегаджет 550, с выносной передней панелью.
frostcraft вне форума
Старый 01.12.2015, 10:10   #262
frostcraft
Выехал после сервиса. Было сделано:
1.Пайка основного радиатора и радиатора печки со снятием крышек и физической прочисткой трубок.
2.Замена гидрокомпенсаторов
3.Замена сальника левой полуоси
4.Установка сливного крана в блок
5.Установка буксировочных проушин
6.Установка стандартного кронштейна компрессора
7.Вварил гофры в выхлопной коллектор
8.Изготовил новые опоры двигателя
9.Установка потолочной консоли с радиостанцией и платой от Грандчероки
10.Соответственно пришлось изготовить солнцезащитные козырьки. Козырьки и консоль обтянул кожей.
11.Заменил ВУТ с регулятором тормозных сил. Поставил от рестайлового чероки.
12.Установил подогреватель двигателя в блок (кипятильник).
13.Заменил выходной сальник рулевого редуктора
14.Перебрал, почистил, удалил старое масло, смазал другим компрессор кондиционера. Изготовил и установил фреоновые магистрали. В общем подготовил систему кондиционирования для запуска. На R134a/
Ну и еще там набежало по мелочи типа замена тормозухи, жидкости в ГУР, масла в мотор... Всего в списке было 34 пункта.
Добавлено через 4 минуты
Из недостатков.
1. Подушки жесткие для АМС 242. Очень неприятная резонансная вибрация на холостых на драйве. Когда прогреется - получше, но все равно не комфортно. Буду искать другие варианты.
2. Педаль тормоза поднялась. Не критично, можно привыкнуть, но все таки...
Пока все.
Положительные моменты.
1 Двигатель перестал цокать, работает ровно.
2. Тормоза стали заметно лучше.
Вот как то так.
Последний раз редактировалось frostcraft; 20.12.2015 в 10:17.
Старый 20.12.2015, 10:23   #263
frostcraft
Вот и наступила зима, утром -26 градусов. Что я могу сказать про стандартную чирковскую печку... Она НОРМАЛЬНО работает! Когда распаял теплообменник печки, то увидел что жижу пропускает только четыре! трубки, несмотря на то, что я ее всячески промывал разными жижами. Физическая прочистка рулит! В футболке не поедешь, но очень комфортно. Так что прежде чем колхозить всякую холеру, разберите и прочистите стандарт. Кстати, никаких дополнительных помп в контуре не установлено.
Старый 26.01.2016, 16:50   #264
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
есть модификации для канады и для америки у канады медный радиатор 3см толщиной у моего 1см толщина, хоть умойся тепло не будет
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 26.01.2016, 20:53   #265
frostcraft
Толщина радиатора печки на моем авто примерно 16 мм.
Кстати. Изготовил и установил на свой автомобиль буксировочные петли.
Последний раз редактировалось frostcraft; 26.01.2016 в 22:06.
Старый 04.09.2016, 14:37   #266
frostcraft
Поучаствовал вчера в соревнованиях...
Теперь у меня есть кубок поршня.
Старый 04.09.2016, 14:39   #267
volgarik34
Аватар для volgarik34
Поздравляю!!!
volgarik34 вне форума
Старый 04.09.2016, 14:47   #268
Еще раз прими поздравления.Так держать!
Старый 04.09.2016, 19:35   #269
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Поздравляю!!!! Блин опять что то интересное пропустил!!! В следующий раз мне пиши я за любой здравый кипишь что касается соревнований
Victor72 вне форума
Старый 04.09.2016, 22:11   #270
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Поздравляю!!!
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
