Старый 29.08.2013, 23:18   #261
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Связь с SBEC (дорестайловый мопаровский впрыск 91-94) я установил. Контроллер ответил мне в терминале списком ошибок впрыска. Но я использовал в шнурке не 8ми битный контроллер моторолы как Питон, а простой USB-TTL конвертер. Соответственно DRBtoPC не работает. Потихоньку собираю инфу о протоколе общения по SCI порту. Ну и те крохи инфы что выложены Питоном на библии тоже весьма полезны. Разобрать продукт декомпиляции DRBtoPC у меня мозгов и терпения не хватило. Понял только что там важна не только сама прога, но и дрова прилагаемые и есессно прошивка моторолы в шнурке.
Буду писать свою софтину.
Если кому интересно, то напишу как правильно устанавливать соединение.
Пиши все подробности, интересно. Вот здесь человек упражнялся с DRB: http://www.turbo-mopar.com/forums/sh...ol-Information
Последний раз редактировалось bifurkas; 29.08.2013 в 23:20.
bifurkas вне форума
Старый 29.08.2013, 23:21   #262
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Интересно всем! Кому-то для самообразования, кому-то для починки машины...
Жаль половина ссылков в библии уже не работает...
Там были готовые тебе куски программ, которые надо было соединить и скомпилировать (понятно что доработать)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.08.2013, 00:08   #263
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Использован чип FT232RL. Как припаяться найдете в даташите. К нему есть софтина ft_prog. В софтине надо настроить инверсию обоих каналов (rx и tx) Скачиваем продвинутый терминал для serial портов. Запускаем. Открываем сэмулированный порт на баудрэйте 7812. 8 бит данных, без четности, один стоповый, флоуконтрол отсутствует. Переключаем терминал в режим HEX и шлем 2 байта 0x10. В ответ получаем список ошибок. Как в теме по ссылке. Всё просто!
Poul вне форума
Старый 30.08.2013, 00:50   #264
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Походу, SCI я всё-же спалил. Делал всё то-же самое, только инверсию аппаратно реализовывал. А скорость 7812 в дровах менял или в продвинутом терминале? Кинь ссыль на терминал или доработанные дрова на фт232 выложи, сравню со своими. Вот ещё файл с командами DRB и их описанием:
Тип файла: txt drb_notes.txt (9.9 Кб, 64 просмотров)
bifurkas вне форума
Старый 30.08.2013, 10:33   #265
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Скорость порта выставлял в терминале. Дрова к чипу не трогал. Файлик этот, да и весь проект у меня скачан, спасибо. Ссылку на терминал кину когда за большим компом буду. Сомневаюсь что ты спалил скайпорт. Скорее не правильная реализация инверсии или просто rx на rx воткнул, а tx на tx :) померяй мултиметром. Земля должна быть общей обязательно. На одном канале должно приходить пять вольт со стороны авто, а на другом тоже пять вольт но со стороны компа.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 30.08.2013, 11:54   #266
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
ОК, ждём ссылку. Я на ранних этапах экспериментов со SBEC подал по SCI 12В. Там ОУ на входе/выходе, должно быть он и накрылся.
bifurkas вне форума
Старый 30.08.2013, 16:42   #267
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
http://realterm.sourceforge.net/inde...loads_Download
Это хороший терминал. Я им и пользуюсь.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 30.08.2013, 22:11   #268
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
[QUOTE=Poul;693681]
Я правильно про Паштета понял?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.09.2013, 09:54   #269
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
[QUOTE=A.S.A.T.;693832]
Правильно. :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 16.09.2013, 22:03   #270
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Ну SCI я к счастью не пожёг. К SBEC удалось подключиться, на запрос 0х10 выдаёт, например, 10102CFE. Как расшифровать?
bifurkas вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
