Старый 18.11.2014, 16:33   #2671
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Просто кольцо близко к краю не ставь да всё просто если гбо поставил а это как дважды два удачи
vikvoz вне форума
Старый 18.11.2014, 17:10   #2672
о.олегыч
Ваще то да.. А как их монтируют? Просто одевают на трубку и тянут гайку?
И она обжимает трубку?
PS. Сам установил ГБО, а вот трубка пришла уже с муфточками установленными.
Вообщем иди в камазовский магазин и бери там боченки эти , одеваешь на трубку от края 1.5 мм и край изнутри маленько развальцовываешь любым стержнем.... если хвост будет великоват просто припили, но не заподлицо только.
о.олегыч вне форума
Старый 18.11.2014, 17:27   #2673
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Подскажите, вопрос есть.
Щас баллон перенес, нужно перенести трубку подачи газа и трубку ВЗУ.
Обе трубки будут укорочены.
На концах трубок вот такие муфты, для уплотнения
Можно старые использовать, те снять с обрезанных трубок, или новые искать?
Снять старые говоришь..? Пофоткай процесс, я должен это видеть.
А если без шуток, то конечно новые надо ставить, одеваешь на трубку гайку, потом бочонок, затем вставляешь трубку до упора куда надо, подталкивая трубку внутрь, закручиваешь гайку, чувствуешь, что бочонок немного обжимается, откручиваешь гайку, вытаскиваешь трубку с бочонком, проверяешь чтобы конец трубки торчал из бочонка на 1-2 мм, вытачиваешь мне ремкомплекты петель дверей, вставляешь обратно трубку и затягиваешь гайку, но без фанатизма. Ничего развальцовывать и надпиливать не надо, оно само всё встанет как требуется.
На фотках ниже образцы расположения бочонка на медной и пластиковой трубках:
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
Последний раз редактировалось SlaG; 18.11.2014 в 17:33.
SlaG вне форума
Старый 18.11.2014, 18:46   #2674
SlaG, Я понял. Ремкомплекты лежат!
Старый 18.11.2014, 21:50   #2675
Chatl
Аватар для Chatl
...да, но бочонки надо брать не полые, это фольга, они не обжимают трубку, а уже в кашу...
...замучился, пока не нашел старого образца(завалялись у знакомого))))
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 16:02   #2676
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
подскажите зачем работает бензонасос при работе двигателя на газе???????????
Дюха03 вне форума
Старый 21.11.2014, 16:21   #2677
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
а чем его отключать?газомозг это не может
volgarik34 вне форума
Старый 21.11.2014, 16:28   #2678
Дюха03
гон какой то... 99% езды на газе, а насос надрывается зазря
Дюха03 вне форума
Старый 21.11.2014, 16:35   #2679
volgarik34
купи с заводской гбо авто-там все по уму,тогда не будет надрываться.самостоятельная установка--это вмешательство в конструкцию.автозаводы про это не думали
Старый 21.11.2014, 16:39   #2680
Дюха03
куда думали разработчики газовых мозгов??? думаю много ума не надо прошить сигнал на отключение насоса хотя бы 5 ти контактным реле
Дюха03 вне форума
Метки
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
