Старый 06.09.2019, 09:09   #251
OPEL TURBO AMC 242 4.0L
Аватар для OPEL TURBO AMC 242 4.0L
Марка: OPEL 4.5L TURBO https://youtube.com/KostanayKorch
в этом случае надо меряться не шестерёнками а какое сцепление ставится с кпп
Сцепление 300мм на этой КПП
OPEL TURBO AMC 242 4.0L вне форума
Старый 06.09.2019, 09:18   #252
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Ax - 15 тоже крепкая и может по размерам шестеренок не менее слабая чем на Крузаке!?
Мкпп от Крузака ещё в наличии - можно померяться размером шестеренок с с Крузака и Ах 15 - У меня их несколько штук - разобрать могу и замерить;)
Есть только размеры подшипников первичного вала в КПП там наружний диаметр 110мм и на хвостовик сзади 100мм. На смотрел видео Дино стенде эта КПП выдерживала мотор с крутящим моментом в 1500нм на крузаке 80.
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 06.09.2019 в 09:50.
Старый 06.09.2019, 09:25   #253
Есть ещё КПП h151f но она меньше как по внешки так и по внутрянке но сцепа тоже 300мм
Старый 06.09.2019, 09:32   #254
https://www.ebay.com/itm/STAGE-3-HD-...gAAOSwgiJc8W9Q Не знаю как на 4 литра, но для 5,2 есть сцепы на 12 дюймов, что около 302мм. https://www.ebay.com/itm/STAGE-3-HD-...gAAOSwgiJc8W9Q
Цены тоже разные
https://www.specclutches.com/693117
Есть сцепы которые 7дюймов 5дюймов и держат за 1000нм но там уже и дисков по два три установлено . А то 300мм как на КАМАЗе наверное?
Старый 19.11.2019, 16:27   #255
Всем привет ! Решил фото скинуть что выходит �� Помню джип мотор сильно выпирал за переднюю ось что не есть хорошо для управляемости . Сейчас решил и управлением заняться и сделать развессовку получше.
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 19.11.2019 в 16:50.
Старый 19.11.2019, 17:07   #256
жип
Аватар для жип
свечи через пепельницу менять будешь?
жип вне форума
Старый 19.11.2019, 17:37   #257
Ну да) На самом деле два дня ушло на продумывание как свечи менять как обслуживать как кбц снимать как рулевую трапецию сохранить как что бы высокая КПП по полу не волаклась и кардан ровно был короче не все так спантанно . В этот раз глобально не просто закинул и поехал а свечи менять панель приборов то кастом будет поэтому можно люк сделать не беда . Вообще изначально цели не было ДВС задвигать но это самый хороший вариант из всего для этой машины и мотора . Бонусом станет то что кардан подойдёт карбоновый 82см длиной на гранатах и хотелось что бы при старте перед колеса отрывала от асфальта с хорошей задней шиной . Ну а гемора с установкой итак хватает поэтому не тороплюсь все постепенно заказываю сразу хорошее из тюнячек так как этот ДВС надеюсь надолго приживется на этом месте.
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 19.11.2019 в 17:51.
Старый 20.11.2019, 01:31   #258
жип
Аватар для жип
не парься. . хорошие свечи будешь менять вместе с мотором. или раз тыщь 80-100 мотор выдернуть думаю можно. сегодняшние владельцы бэх, мерсов и вагов так и делают. была у меня теана поменяв на ней свечи , поставил оригинал , в упаковке ниссана лежали нжк или денсо. откатал 80000 и потом продал её, проблем с зажигпнием не случилось
Последний раз редактировалось жип; 20.11.2019 в 01:35.
жип вне форума
Старый 20.11.2019, 01:38   #259
жип
Аватар для жип
блииин .трапецию дворников тоже перепилил?
жип вне форума
Старый 20.11.2019, 04:51   #260
Вот что что а про дворники я вообще не думал забыл) Надо померить механизм встанет теперь или нет а то придется что то делать. Сами крипежи дворников на кузове я не трогал. Омывателя то уже лет пять нет все некогда было поставить а вот с механизмом дворников будет беда походу .
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 20.11.2019 в 04:56.
Метки
jeep, jeep 4.0
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
