Старый 18.10.2013, 20:40   #1
kolia1980
Марка: Jeep WJ Limited 1999г.
Всем привет! Решил тоже доработать свою магнитолу CHRYSLER P04858584AH (wj 1999 год) по схеме Artery, но, когда разобрал, то увидел другую плату, совсем не похожую на ту что показывал Artery.
Уже думал собирать обратно, как дочитал до 14 страницы топика и увидел этот пост.
В виде эксперимента пробовал подключить выход MP3-плеера к выходным ножкам конденсаторов C91-C92. Тогда при нажатии на кнопку AM/FM срабатывают транзисторные мьют-ключи и можно слушать FM-радио, не выключая MP3-плеер.
!!! НО !!!
Эти транзисторные ключи так сильно гадят звук MP3-плеера (т.е. полностью глушат высокие и средние частоты, оставляя один бубнёж), что я отказался от удобства переключения в пользу качества.
В итоге все сделал как у Капса, но проще: удалил-откусил плёночные конденсаторы C91-C92 (равноценно, можно было-бы откусить и диоды) и добавил по резистору 400 Ом между кабелем и выходной ножкой диода. Резисторы нужны, чтобы, при включении FM-радио, уменьшить влияние сигнала с радио на усилитель MP3-плеера/телефона. На фото: красный провод - правый канал, белый провод - левый.
Тестировал телефоном на ANDROIDе: родной проигрыватель (без эквалайзеров) звучит отлично, без шипения и помех, но с избытком НЧ.
Проигрыватель Poweramp (с отключённым эквалайзером или пресетом эквалайзера "Плоско") выдаёт ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК!!!
Попробовал подключить МР3-плеер Ritmix RF-4100 - звук тоже на высоте!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20131018_135459.jpg (86.4 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131018_135526.jpg (80.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131018_135513.jpg (62.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131023_110931.jpg (70.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131023_110931v2.jpg (120.7 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось kolia1980; 23.10.2013 в 16:34.
kolia1980 вне форума
Старый 10.02.2025, 09:56   #2
Neptun
Аватар для Neptun
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 242 30"
Сообщение от kolia1980 Посмотреть сообщение
!!! НО !!!
Есть два вида магнитол. Отличаются тем что в одной стоит CD. Где стоит CD плата тюнера стоит вертикально сбоку а где нет СD плата тюнера горизонтально сверху стоит. Я тут вкорячиаю блютуз в магнитолу заказчику. Сначала сделал как Artery - совсем не понравилась коммутация - при играющем мп3 при переключении на FM наложение источников. Потом сделал как ты но подал сигнал через конденсаторы с91 и с92 отпаяв ногу идущую к декодеру АМ. С комутацией все ок но режет низкие и верхние частоты. Покурив выпаял совсем с91 и с92(фильт НЧ) - появились полноценные низкие частоты. Осталось найти фильтр высоких частот . Далее выпаиваются кондеры с93 и с94 (фильтр высоких частот) и получаем полноценный мп3 звук из магнитолы с правильной комутацией. Резисторы в сигнальные провода не добавляем - они есть на плате.
Последний раз редактировалось Neptun; 10.02.2025 в 10:00. Причина: дописать
Neptun вне форума
Старый 11.02.2025, 12:08   #3
Dikson
Аватар для Dikson
в процессе разбора Джип WJ 2/7 2004 года , есть штатная магнитола в отличном состоянии ( с СД ) встроен блютуз , ( кассета отключенна ) работает бомба !!!! На дальних поездках где нет радио и все диски по памяти с телефона конектишь и офигенское звучание . 3500 ре Есть и др запчасти темку все нет времени создать
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.11.2013, 00:00   #4
Chai
Аватар для Chai
Марка: WJ 4.0 2004 г.в
В свое время, будучи в США использовал что то наподобии этого девайса http://ridberg.ru/katalog/Griffin_Di...lya_iPhoneiPod Подсоединял к mp3 плееру. Звук был достойный. Думаю и в России можно где купить.
Chai вне форума
Старый 19.11.2013, 12:54   #5
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от Chai Посмотреть сообщение
Да в Китайщине такого добра навалом, цена вопроса от 150 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Au...080407911.html
senator864 вне форума
Старый 19.11.2013, 14:18   #6
Кышь флудеры, не переводите тему в китайщину. Тут только о рукотворной организации входов, а не о продаже детских поделок из дешёвых материалов В курилку дуйте.
Старый 19.11.2013, 16:34   #7
я кстати видел гдето кодировку комманд штатного чейнджера. по идее можно буддет тогда на вход ченинджера подавать звук, отправив какойнить "stand by" на магнитолу по шине.
Старый 28.11.2013, 16:19   #8
Капс
Марка: wj
У кого-нить получилось избавиться от жужжания при включении подсветки?
Не громко жужжит, конечно...
Попробовал экранированный кабель, снова вернул шунтирующие резисторы по 20 кОм - эффект не существенный. Как бы отвязать этот ШИМ-регулятор яркости подсветки от всего остального?..
Капс вне форума
Старый 28.11.2013, 16:57   #9
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
Хм, у меня нет такого шипения вроде.
У меня есть помехи только при входящем звонке на телефон, с которого играет музыка.
А может мне слушать надо лучше ? :)
В принципе, я всегда со светом езжу, мог и не заметить.
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 06.05.2014, 21:54   #10
Zhekson4ik
Марка: пока нет
помогите разобраться: имеется касетный пионер, aux вывел с лентопротяжника, в цепи 2 резистора по 330 ом. При подключении андройда на мин. громкости (1) очень большой переизбыток НЧ, все хрипит. Когда в цепь добавил конденсатор 0,01 мкф ситуация поправилась, но звук на источнике по прежнему больше 1 сделать нельзя, идут искажения и хрипы. Провода не экранированные, а раздельные малого сечения. В чем проблема?
Zhekson4ik вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
