Вот сегодня купил на разборе вентиляторы от тойота селика 96 года 184 л/с. Включал их дуют как ураган. На дня буду делать им кожух. Датчик температуры поеду в ино магазин подберать. По размерам влазиют, но ихний кожух маленький незакрывает радиатор полностью (вертикаль). По горизонтале прям в тютельку. Между ДВС и радиатором тоже влазиет. Подключать буду так, маленький вентиль на АСС и 1-я скорость, большой на 2-ю скорость. Все работы буду фоткать.
Да я бы с удовольствием поставил от таурса, немогу купить и найти его. Б/у у нас в Саратове нет (разборок по фордам). А новый где я только не искал, нет его. Я даже тему тут на форуме создовал о помощи приобретении вентилятора.
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
cybersprut
Пользуясь - тремя инет переводчиками,регишся,заказываеш,присылают. Или найди помогайца с английским у себя дома и уменеем работать с кредиткой в покупках. http://www.summitracing.com/parts/RNB-620-101/ плюс доставка к ценнику за вентак - отправят вентак только экспресом - коробка превышает габариты стандартной отправки. Посмотри соседнюю тему - установка шеви вентаков от Ёсика - я там отписывался. Ну или найди здесь помогайца на привезти - Жёлтый моторс,Админ,и.т.д Последний раз редактировалось Борменталь; 26.10.2012 в 14:14. |
#6 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
цена ввела в ступор 29к
Z наю L юбовь ------- POBEDIT !!! ![]() O бязательно |
#7 | |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
#8 |
Марка: пока нету
Для информации: оказалось, что обмотка одна и плюсовые провода приходят на один контакт.
Ну что, начну отписываться...
CAM_1051.jpg Заменил термостат с 180Ф на 195Ф (штатный). С - Цельсия градусы Ф - Фаренгейта градусы CAM_1052.jpg Напомню, мой на 195 меня подвел, в кастрюльке показал начало открытия 104С, вот и был приговорен. А новый на 195Ф отработал отлично! CAM_1054.jpg Тот, который у меня стоял на лето и на пробу (180Ф), все было шикарно! Все работало! Но как-то как-будто недогрев немного и чуток расход выше. А тут еще ездили на несколько дней в лес (поля, озера) и как-то ночью решил прогреть машинку. Итог: грел долго, плохо. Зимой наверно будет плохо! Вот и решил сменить термостат на штатный. И еще была беда - при установке плохо пошел один болт корпуса термостата (не по резьбе) и подтекало немного антифриза. Мелочь, но очень неприятно. Вот и вторая проблема, по которой менял термостат. Сразу скажу - заменил все удачно. Все село как надо, закрутилось хорошо, не течет (ставил - прокладку на корпус клеил и герметик.) Итог (улица +18С): 1. При выключеном кондее (первая скорость вентака не включается, она от муфты кондея управляется) долго но нагревается. Расход упал на почти 15-20% по моему БК. На фото видно, что оптимальная температура около 102С и при этом минимальный расход. CAM_1055.jpg 2. При датчике (102-97С) начинает включаться вторая скорость на 103С и за 40 секунд на ХХ сдувает до 92С. Потом еще сама падает до 91С. CAM_1057.jpg CAM_1056.jpg CAM_1058.jpg CAM_1059.jpg 3. На ХХ температура 89С при работающем кондее (т.е. 1-ая скорость вентака периодически работает с муфтой). 4. На ходу (ровная езда при 80 км/ч) температура ОЖ составляет 90-92С. 5. На ходу (рваная езда на 1-2 передаче от 40 до 80 км/ч в текущей пробке) повышает температуру ОЖ до 96-97С и все. Не выше. Кондей с муфтой работает и 1-ая скорость вентака работает периодически. 6. При остановке в пробке температура падает до 90С (с кондеем и 1-ой скоростью вентака). CAM_1060.jpg CAM_1061.jpg 7. Если кондей выключить, то от срабатывания второй скорости и остужения с 103 до 91С и потом опять нагрева и включения опять второй скорости проходит до 5-7 минут на ХХ. Ну это вроде отлично. Т.к. на ходу идет обдув естественный, а если еще и включить кондей, то не на ходу, ни в движении вторая скорость вентилятора не включается! Это вот то, что успел заметить сегодня. Т.е. мы вернулись к штатной температуре двигателя, уменьшению расхода и отсутствию перегревов ДВС в пробках и на ходу с учетом электровентилятора. Буду следить и отписываться дальше... Кому что интересно - или сюда, или в личку (быстрее увижу).
#10 |
Улутшайзинг продолжается.Приехал новый девайс.
Напомню. Установлен термостат - 180F http://www.summitracing.com/parts/JET-10170/ Датчик от фольца - 95C- 102C Основной вентак - http://www.summitracing.com/parts/RNB-620-102 Ford, Winderstar, V6, 3.0/3.8L, Each Доп от 21214. Кандея нет. Охлаждение АКПП отключено от основного - схема полностью на допе. Приехала новая крышка термостата с увеличенным проходным отверстием ![]() http://www.hesco.us/shop.asp?action=...D=43007&catId= Наводка на действия на попробовать отсюда http://jeep-xj.info/HowtoWaterpump.htm При понижение общей температуры до +8,+10 и установленном термостате 180F.Начинаем пользоваться краном печки. Открытие на половину крана - снижение общей температуры двигателя до 202F - чувствуется недогрев двигателя и слабее теплоотдача от печки. При установке новой крышки от Хеско был заменен термостат на ориг. 195F. Не ожидал такого эффекту. Дабы не вводить в перевод фаренгейтов в цельсии - ориентир по положению минутной стрелке часов. Пока тест проводился вечером и ранним утром,общая температура +10,+12C.Скорость 70-100км/ч Прогретый двигатель,открыт кран на половину - 58 мин Движение по трассе,открыт кран на половину - 58 мин,59 мин. Кикдаун на обгон с протяжкой,открыт кран на половину - 00 мин,02 мин. Движение по трассе,кран открыт полностью - 58 мин. Движение по трассе,кран закрыт - 59 мин,00 мин. Предварительный вывод - проделанная работа по замене дала ощутимый эффект.При разных режимах температуры и пользованию отопителем в разных положениях, движение стрелки на указателе температуры в пределах 4х минут (2мин в право ,2 мин в лево).Визуально видна работа термостата на открытие по движению стрелочного указателя температуры. В работе по охлаждению участвовал только основной вентак на первой скорости,доп вентак не включался. Пока нет инфы: Движение в пробке - Говна - Последний раз редактировалось Борменталь; 23.08.2012 в 08:32. |
