Старый 30.08.2012, 17:00   #241
другие поискать))))))
Старый 30.08.2012, 17:14   #242
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Комментарий
Устранил следствие, а не причину...
На самом деле это типичная ошибка - бороться со следствием...
НИКОГДА неработающий демпфер не является ПРИЧИНОЙ возникновения резонанса - на заводе передняя подвеска и рулевое управление рассчитивается как колебательная система, имеющая резонанс на частотах, недостижимых при реальной езде. Только наличие больших люфтов в вертикальной плоскости качения колеса, а именно - разрушение ступиц, люфт шаровых опор или все вместе и являются ПРИЧИНОЙ возникновения шимми, так как изменяют как собственную частоту колебаний передней подвески, так и ее амплитуду.Добавляют свой вклад в уменьшение собственной резонансной частоты большие, тяжелые колеса...
MONSTR4x4
я с тобой согласен, что устранено следствие, но это дает возможность ездить спокойно, пока не найдется причина.
Тем более сегодня при замене сайлентов в переднем мосту по моей просьбе диагностирована вся подвеска. Итог все пучком, кроме шаровых. Шаровые под замену.
Банкир вне форума
Старый 30.08.2012, 17:15   #243
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Кто что скажет о сайлентах в панару, что будет интереснее VTR CR0601R (черные, по 350руб в ехисте) или VTR CR0601RP (красные, по 560руб там же)? Что вообще посоветуете?
у меня стоят красные. Читал в сети что резиновые ВТР очень мягкие
Банкир вне форума
Старый 30.08.2012, 19:01   #244
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Например? что посоветуешь?
U F O вне форума
Старый 30.08.2012, 20:56   #245
ryzhijlisik
Марка: LADA
Волга.
Дешево, сердито.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.08.2012, 22:44   #246
U F O
Аватар для U F O
Волга.
Дешево, сердито.
слышал уже про них, какие? как к нам ставить?
U F O вне форума
Старый 01.09.2012, 09:31   #247
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
никому нельзя верить. мне можно.
единого рецепта против шимми нет!
точнее есть, но это комплексное решение - полная исправность подвески, рулевого, некривые, отблансированные колеса (включаю запаску ;) ), тормозные диски, правильный сход\развал. при лифте нужно учитывать увеличившуюся неподрессоренную массу, и ставить соответствующие аммортизаторы и демфер.
на полность правильной и исправной подвеске шимми не бывает.
"устриц ел"
+1
Заменил сайленты панары (VTR) - шимми стал меньше, но не пропал.
Заменил рулевые наконечники (Mopar) - Шимми отодвинулся ещё, но не пропал.
Заменил Верх/низ шаровые (Mopar) - Шимми пропал практически совсем.
на очереди - рулевой демпфер/амортизатор + тормозной диск - малость кривоват. ;)
Полагаю, после этого, Шимми пропадёт полностью.
Dan-68 вне форума
Старый 02.09.2012, 00:57   #248
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вот вот и я сейчас на шаровые войной пойду
Банкир вне форума
Старый 02.09.2012, 12:06   #249
ryzhijlisik
Марка: LADA
я не сам делаю. я к Лесарубу обращаюсь
Старый 02.09.2012, 12:40   #250
вчера обследовал рулевое. сразу говорю что на подьемнике диагностировать подвеску не возможно.. только яма.
имеем убитую шаровую на рулевой машинке, нижний сайлент на панаре оторван от обоймы, верхний явно собирается сделать то же самое, порван пыльник на рулевом наконечнике справа но не стучит пока, и конкретный люфт в крестовине рулевого вала под торпедой.
крестовина вроде как 15х40 или на 41. сложно изменить. шимми намекает на то, что скоро начнется.
пыльник рулевого наконечника никто не колхозил?
Последний раз редактировалось dimanoid; 02.09.2012 в 13:14.
Метки
001
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
