Старый 15.12.2012, 04:01   #1
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
рыдван опять развалился! ЭПИДЕМИЯ мать её!!
в один день начала дымить проводка от стартера, и перестал работать старте, в тот же день позвонила жена и сказала что в БМВ воняет палеными проводами, пока Артери чинил провода джипа япытался завести вторую БМВ у нее сдох акум, в итоге куплено два АККУма перетянута проводка в БМВ и ДЖИПе и вроде все хорошо, но резко стало холодать и машина которая еще в том году меня морозила и я ей купил радиатор печки той зимой от класики, и так и не нашел время поставить потребовала ремонта отопления, чем я и занялся три дня мы снимали и ставили торпеду, в это время Артери проверял под торпедную проводку устраняя обгоревшие проводки, а колхозил радик:
разметка печки
установка трубок идущи под капот, все это ставиться там где у остальных кондей(у меня его нет)
сторона которая смотрит в салон
сделано для того чтоб можно было поменять радиатор не снимая торпеду и отопитель
пришлось вставлять брусок в паралоне тк радиатор узковат оказался, и крепить крышку алюминевую на саморезы тоже через паралон
вот эти трубки соеденил между собой шлангами и в одну врезал кран.
после все собрано и установлено на место . подключал радиаторы(штатный и вазовский паралельно через тройники, те жижкость идет одновременно через два радиатора на входе крана нет.возздух идет через 2 радиатора последовательно сначала через классический потом через родной, теперь при движке в 40 градусов греет также как раньше при полном прогреве, а полностью прогретый не льзя руку у потока воздуха более 15секунд держать обжигает при забортной температуре -16 градусов. теперь если двигать заслонку в холодное положение работает только вазовский радик становиться прохладней, ну а если надо перекрываю кран тогда вазовский остывает и все работает как обычно в штатном режиме.
ждем -30 будем посмотреть :))
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 18.12.2012, 00:12   #2
driver_swamp
ты хорошо тему прочитал?? там все ПОДРОБНО описано, нахера вопросы задавать если даже прочитать лень?
PS все ступицы разборные, просто некоторые только один раз!
Старый 31.12.2012, 21:15   #3
driver_swamp
если перечитать тему то там есть сообщение т бывшего владельца что мосты меняны на грандовские 3.55 в реале мосты были родные перед 3.07(потом я писал как срезало все болты планетарки) и зад с ГП 3.55, именно тогда я понял что 3.07 редкость и поменял оба на 3.73.
PS порвало правую гранату, опять ступка в кашу, жизнь продолжается!! как всегда все по старому
Старый 01.01.2013, 23:16   #4
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Лев, вопрос. типо у тебя шрусовый полуоси что ли?! Шрус порвал ?! Какой производитель, сколько ходил ?!
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 01.01.2013, 16:22   #5
driver_swamp
в общем я без претензий так к сведению.
Старый 08.01.2013, 03:55   #6
driver_swamp
шрусы с разборки евгена , ходят ровно до того пока не порву в какойннибудь вонючей луже, я их ломаю в один миг до этого никаких намеков на износ
Старый 10.01.2013, 00:20   #7
driver_swamp
http://www.youtube.com/watch?v=FhuGH...ature=youtu.be
Старый 13.01.2013, 18:33   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Отчаянно.
Sergey_B вне форума
Старый 14.01.2013, 03:07   #9
driver_swamp
Sergey_B
че тут отчаяного детская горка
Последний раз редактировалось driver_swamp; 14.01.2013 в 03:51.
Старый 10.01.2013, 00:25   #10
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Ты что опять сломал?
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
