Старый 22.07.2014, 00:07   #2391
о.олегыч
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
можно и самому, сложного нет ничего,вот только с программированием могут возникнуть проблемы,но если кто шарит в компах и программах, то всё возможно,а вот с доками думаю могут быть проблемы....как докажешь в ГИБДД что ты всё правильно сделал,и в св. о рег. нужно делать отметку на основании бумаг....мне вся установка обошлась в 37000.т.р. и не жалею,сгонял в Казахстан и в Красноярск,по бюджету не ударило вообще... машинка работает на много чище...не траит и не дёргается...т.к. у газа свои форсы..
Я не понимаю про какие проблемы вы говорите если подобрано всё верно, автонастройка вполне проходит за 15 минут и в путь.... ну на ловато точно так, да и на остальных подозреваю тоже. Слишком заморачиваться я думаю не стоит, важнее поддерживать в чистоте систему.
о.олегыч вне форума
Старый 22.07.2014, 00:29   #2392
u041348
Аватар для u041348
подскажите, что еще надо докупить для установки данного комплекта? http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2301
u041348 вне форума
Старый 22.07.2014, 01:01   #2393
о.олегыч
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Вот часть с дружественного, говорю же зайдите прочитайте, там и фотки врезок и состав комплектов.
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб. - рейка лучше два по два - так длина шлангов подачи почти равная и меньше 150мм.Ну твоя сгодиться конечно, только я не вижу где на ней датчик давления? У меня он в фильтре Ловатовском стоит вместе с температурным http://www.gazland.r...products_id=917 , у некоторых на форсунках. А тут сказано, что его нет . Короче выясни какие датчики нужны и где они на твоём комплекте будут !!!
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.- А ты определился куда ставить и какой размер у него ?
Электроника DIGITRONIC 3D EVOLUTION 8 цилиндров 9200 руб.
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.- не помню какой брал, но мультик можно любой, какой дешевле. Клапан нужен если на редукторе его нет.
Фильтр низкого давления DIGITRONIC FL-01 10-10х10 (неразборный) 600 руб.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб. - ну если надо, хотя накой ?
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб. - А в камазовском-мазовском магазе не дешевле ? Полюс не забудь бачонки на трубку!!!
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.-мало, тебе тащить на обратку печки, т.е. параллельно печке через дроссель. если последовательно редуктор-печка будет холодно зимой!
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб. - мало бери три метра или больше.
Шланг газовый внутренний диаметр 5 мм. WT-29/97 (На заказ) 2м 160 руб.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.- любое!
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб. индикатор не работает уже через пол года, так что только как переключатель.
Баллон STAKO G11 объем 79л диаметр 720мм высота 230мм (На заказ) 9600 руб.
Штуцер для подачи газа в коллектор универсальный. 8шт 800 руб.
Общая стоимость: 36480 руб
Мож чего забыл или не так?
Забыл тройники под тосол !!! Хомутов кучу надо! Нужны зажимки из комплекта для соединения проводов на форсунках бензиновых и много термоусадки!(может они есть в комплекте проводов сразу) Прокладки под коллектор если будешь снимать и сверлить! Фиксатор резьбы для штуцеров в коллекторе! Что ещё вспомню скажу .. А, трубка 8 мм соответственно надо на мультике чтоб 8 было и на клапане газа! А с клапана до редуктора тоже 8 ? Значит и там всё размеры должны быть под 8-ку!
У меня Ловаттовский вышел комплект в 26 000 и баллон за 1500. Трубки и шланги, мультик
о.олегыч вне форума
Старый 22.07.2014, 01:02   #2394
о.олегыч
Или это уже куплено ?
о.олегыч вне форума
Старый 22.07.2014, 04:36   #2395
u041348
Аватар для u041348
спасибо. нее, собираюсь. щас посмотрю, только можно ссылочку на него...
Последний раз редактировалось u041348; 22.07.2014 в 04:41.
u041348 вне форума
Старый 22.07.2014, 07:44   #2396
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
проблемы могут быть только в том,что делать отметку в ГИБДД,т.к. установка была самостоятельная,но в России это не требуют пока,а вот при выезде,даже в малое зарубежье, на это обращают внимание,сам столкнулся в Казахстане...
эндрю вне форума
Старый 22.07.2014, 07:47   #2397
darkcorp
Аватар для darkcorp
Что за отметка в ГИБДД? В свидетельство делают? У меня все доки от установщиков есть, с этим в ГИБДД ехать?
darkcorp вне форума
Старый 22.07.2014, 08:19   #2398
эндрю
в св-ве о регистрации есть графа...особые отметки... там ГИБДД ставит отметку,что установлено ГБО...со всеми бумагами об установке ГБО туда приезжаешь а там далее тебе всё расскажут и покажут...
эндрю вне форума
Старый 22.07.2014, 10:42   #2399
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Не нужна Вам Альфа. Поверьте плиз.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 22.07.2014, 11:15   #2400
о.олегыч
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
А, кстати, раскрой поподробнее, а то нам тут на один 5.2 пытались её втюхать типа такая удобная и крутая, но я что-то не повёлся и впендюрил другану Ловатовский с ОБД2 на чём и закончили....
о.олегыч вне форума
Метки
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
