Старый 05.04.2018, 09:41   #1
Там специфика по рыбе ,море поделено,разберутся без Порошенко с Путиным.
А люди при чем? Или полагаешь, что это спор хозяйствующих субъектов? Тогда бы задержали судно но отпустили экипаж.
Старый 04.04.2018, 16:33   #2
Опять же, чистая экономика. Водо-водяные реакторы используют u235 в энергетической концентрации. В природе 235-го - чуть больше процента от 238. Реакторы бн используют 238-й изотоп для наработки плутония - по сути в процессе работы производят новое топливо. Переход на быстрые нейтроны означает практически неограниченные запасы топлива.
"Попыткой решения фундаментальной проблемы ядерной энергетики — созданием реакторов-бридеров, способных работать в режиме дополнительной наработки ядерного топлива, — отвечает профессор Сергей Щеклеин, заведующий кафедрой атомной энергетики и возобновляемых источников энергии УралЭНИН и УрФУ. — В отличие от классических реакторов на тепловых нейтронах, быстрые натриевые могут вовлекать в топливную цепочку уран-238, а его запасы в мире более чем в сто раз превосходят запасы урана-235, на добычу и использование которого ориентирована традиционная атомная энергетика. Бридер будет из урана-238 нарабатывать новое топливо — плутоний, который можно использовать в этом же самом реакторе."
это все не имееь значения, пока теплоносителем выступает расплав металла. это костыль, а костыли - это плохо. или придумывают теплонрситель новый, или создают идеальную и безотказную систему подогрева теплоносителя, которая обеспечит возможность мгновенного введения его в любом количестве. пока открывание задвижки на водяной трубе альтернатив не имеет. не только моя имха. аварийный сброс перегретого и добавление свежего на столько сложная технологическая операция, требующая длительной подготовки, что надежда только на поглащение нейтронов и замедление реакции. если что, сбежать не успеешь. а нештатные ситуации могут быть такие, о каких никто в страшных снах даже не думал. а когда вся эта хренотень на дне сплавится в одну лужу, можно будет только сверху 30 метров бетона налить и оцепить в радиусе несколькольких километров. зато там тепло будет. бананы и все такое.
кстати есть даже расчет специальный на сколько хватит вохранилища на аэс в случае БП, потребующего тупого заливпния водой активной зоны, чтоб все успели сбежать
Последний раз редактировалось dimanoid; 04.04.2018 в 16:42.
Старый 04.04.2018, 17:39   #3
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Марка: Jeep GC 5.2 1995, 249, Orvis; Jeep GC WH 4.7 2005
РБН - реакторы с отрицательной реактивностью, в отличие от ВВЭР. Поэтому разгон там в принципе невозможен.
Вот что говорит один из замов концерна Росэнергоатом Олег Сараев:
- Быстрые реакторы действительно в разы безопаснее?
- Насчет «разов» не знаю, но это видно при сравнении параметров и свойств теплоносите*лей. Давление воды в первом контуре ВВЭР достигает двухсот атмосфер. В случае разрыва контура аккумулированная в воде энергия и возможные носители радиоактивности вме*сте с паром могут, в конечном счете, попасть в окружающую среду и привести к необрати*мым последствиям всю реакторную установку. В реакторах же на быстрых нейтронах теплоно*сителем является натрий, температура кипения которого около 900 градусов, а его давление в корпусе реактора равно гидростатическому давлению столба натрия, приблизительно од* ной атмосфере. Кроме того, российский РБН - бассейного типа, в котором интегрировано всё оборудование первого контура, включая теплообменники для съёма остаточного тепловыделения при отказе штатных систем охлаждения.
Теплоёмкость системы настолько велика, что все аварийные процессы, критичность которых в других реакторах изменяется за минуты, в бассейновой конструкции протекают часами.
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 04.04.2018 в 17:45.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 04.04.2018, 22:09   #4
то есть типа убежать и так успеем?
Старый 05.04.2018, 08:54   #5
Егор Пятигорск
Ну типа). Помните - чернобыльский рбмк разогнался меньше чем за 20 секунд.
Старый 05.04.2018, 22:18   #6
Беда одна не ходит.Помню,после храмой лошади у нас одна кафешка сгорела и у меня на работе на втором этаже ресторан "храброе сердце" пыхнул от мангала,сам принимал участие в тушении,легко отделались тогда,но закрыли этот ресторан на долго,пока все не исправили.
Старый 05.04.2018, 22:32   #7
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
В Тюмени без жертв вроде, поэтому я и озвучил вопрос к нашему вставшему с колен в таком ироничном тоне.
Подводный охотник вне форума
Старый 05.04.2018, 22:59   #8
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
Сегодня напротив моего дома ресторан эвакуировали из за пожара.:(
Изображения
Тип файла: jpg d846bb421572a33781b186412501ebd0.jpg (30.1 Кб, 17 просмотров)
Старый 05.04.2018, 22:19   #9
Старый 05.04.2018, 22:50   #10
https://vk.com/wall-47037070_144191
Вот блин.А россиянам разрешили в лесу веточки собирать.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
