Старый 07.10.2017, 18:28   #1
to0r
Марка: cherokee XJ 2.1 TD 1994г.
Спасибо за ответы. Еще вопрос: в топливном фильтре стоит тэн подогрева, кто нибудь знает его каталожный номер (фильтр родной прямоугольный)
to0r вне форума
Старый 08.10.2017, 10:50   #2
Ivanzvuk
Сообщение от to0r Посмотреть сообщение
Если что - есть в сборе.
Ivanzvuk вне форума
Старый 09.10.2017, 10:14   #3
to0r
Если брать в сборе то уж другой мутить надо, с более доступным фильтрующим элементом и жабкой.
to0r вне форума
Старый 10.10.2017, 06:16   #4
Ivanzvuk
Цена в сборе будет - 1т.р.
Я думаю ТЭН отдельно - будет стоить дороже.
Ivanzvuk вне форума
Старый 22.10.2017, 20:04   #5
Алексей77
Аватар для Алексей77
Это тнвд от Рено . Но ваукуумное управление ещё не встречал . Должны быть клапана .
Алексей77 вне форума
Старый 22.10.2017, 20:25   #6
to0r, клапан электровакумный может быть где есть? а управление может быть электронное - обычный термодатчик на блоке и реле.
Старый 23.10.2017, 10:36   #7
to0r
Да, двигатель с насосом ставили с эспейса, клапанов ни каких нет, я вот думаю можно ли приспособить вместо пневмо привода привод от родного насоса, который термо. По идее будет тоже самое, при прогреве будет холостой повыше.
Последний раз редактировалось to0r; 23.10.2017 в 18:17.
to0r вне форума
Старый 24.10.2017, 13:08   #8
Вакуумных корректоров повышенного холостого хода от нагрева температуры антифриза не бывает. Бывают только автоматические корректоры момента впрыска топлива от температуры антифриза.
4М40 = стоит термостат он на холодную делает раньше угол впрыска топлива И! ставит повышенные холостые обороты на время Прогрева двигателя = все делается механически через рычаги.
Старый 24.10.2017, 13:39   #9
orel.kom
Аватар для orel.kom
Зачем повторять то, что я уже сказал ранее, меня не надо повторять. И какие "выставляет повышенные холостые обороты?!" Ну ты и даешь! Возьми принудительно измени момент впрыска на дизельном двигателе или на бензиновом момент зажигания в сторону опережения от нормального, на двигателе сразу повысятся обороты холостого хода, против ранее установленных оборотов при нормальном опережении впрыска.
Последний раз редактировалось orel.kom; 24.10.2017 в 14:26.
orel.kom вне форума
Старый 24.10.2017, 14:38   #10
На 4м40 в режиме прогрева хх прибавляется не виртуально а механически!! Тягой!! На холодном дизеле хоть какое зажигание сделай на столько обороты не вырастут насколько вырастают при включенной пускопрогревочной системе - будь она хоть от термостата хоть от тросика хоть от пневмо хоть электро.
ПЫСЫ для чего пневмоцилиндр на насосе у ТСа я незнаю
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
