Старый 18.10.2015, 22:10   #231
alegorenkov
Аватар для alegorenkov
Марка: Grand Cherokee WJ 2001
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста такую вещь: решил сделать автозапуск, была сигналка стар а91, интересовала только функция запуска, все подключил, настроил, но появилась одна особенность, когда заводишь машину с брелка, а она стоит на штатной сигналке, то перед тем, как завестись, два раза гудит сигнал, потом все норм. Можно ли как нибудь избавиться от этой каки, меня не сильно напрягает, но рядомстоящие люди, в момент запуска- подпрыгивают)))
alegorenkov вне форума
Старый 19.10.2015, 09:40   #232
Сообщение от alegorenkov Посмотреть сообщение
Просто нужно сделать так, чтобы машина и закрывалась только на старлайн, а штатная сигналка при этом отдыхала и всё.
Старый 19.10.2015, 10:42   #233
Приклей ключ скотчем к замку зажигания и попробуй автозапуск
Старый 19.10.2015, 12:54   #234
alegorenkov
Та же фигня, а подключать целиком старлайн- не хочу, штатная устраивает, плюс настройки памяти. Судя по всему с момента включения зажигания старлайном до момента распознавания ключа проходит 2-3 секунды и штатка успевает два раза просигналить...
Старый 19.10.2015, 19:18   #235
если ключ приклеен, то не в этом дело
Старый 19.10.2015, 20:33   #236
alegorenkov
Причем такая штука на двух машинках, на моем ключ в фирменной коробочке с антенной, а у товарища приклеен к имму...
Старый 29.10.2015, 20:41   #237
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Всем доброго. В итоге что(какую сигу) лучше то ставить ребят?
d_polunin вне форума
Старый 29.10.2015, 21:50   #238
любую ставь
Старый 30.10.2015, 20:21   #239
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
В своем поковырялся когда панель снимал для ремонта заслонок, то обалдел!
Все о чем писали тут это детские шалости, в сравнении с тем КАК реализовано подключение к центральному замку у меня
провода от 6-ти пинового штекера старлайна ПРИПАЯНЫ К КНОПКАМ РОДНОГО БРЕЛКА СПРЯТАННОГО В ПРОВОДКЕ Из-за этого постоянно сиденье назад, при выключении зажигания ездит... а может не от этого, по мануалу должно на 5см отъезжать, а оно по полной, на БК пробовал выключать настройки не помогло.
А еще стоит обходчик иммо, от которого толку ноль зима на носу буду переделывать.
Добавлено через 7 минут
Да и вообще авто ремонтировали любители нетрадиционного секса.
Асы пиара. Пиар асы в общем... фраза из Сериала Универ, папы олигарха)))
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
Последний раз редактировалось alexonix; 30.10.2015 в 20:17.
alexonix вне форума
Старый 30.10.2015, 21:00   #240
вообще с учётом количества дебилов, встречающихся по жизни в целом, сложно ожидать, что они в той же пропорции не работают в автосервисах. я лично за всю жизнь видел только одну сигналу, поставленную грамотно и с душой.
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
