Старый 13.01.2015, 07:39   #231
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Фото сделаю. На словах - болт для запрессовки шкива, тот что с более крупной резьбой "в насос" в вал заходит на 2-3 нитки, и их слизывает под натягом
Можно не фотать'так все понятно.Странно'их больше сотни отправил по всей стране'жалоб не было.Может в валу резьба ржавая была'или что-нибудь попало?
Старый 13.01.2015, 12:41   #232
PendalFF
Не, на трех насосах рестайловых прессовал и каждый раз такая вафля
Это не предъява есличо:)
PendalFF вне форума
Старый 13.01.2015, 13:37   #233
Не встречал на джипах другой резьбы'а нет убитого насоса для сравнения и опытов?Или не будет возможности подобрать болт'чтобы легко вкручивался в вал и после щупом померить резьбу на болте'сколько там ниток на дюйм?.И если окажется'что там резьба стандартная как у остальных'тогда останется 2 варианта:1.резьба на съемнике с браком'т.к.нарезается резцом'а не плашкой.2.при первом использовании резьба поплыла от того'что внутри вала была к примеру ржа'грязь и т.д.
У меня насос от орвиса 5.2 96гв'по нему делаем'я каждый раз проверяю'там в валу резьба чистая т.к.постоянно туда-сюда с проверками и все от руки без натуга.
Будь добр'определи резьбу в своем насосе'переточим и отправлю'если окажется стандартной-сделаем стандартную.
Старый 13.01.2015, 13:52   #234
PendalFF
Ладно, попробуем, на своей машине посмотрю, там, помнится, тот же геморойчик был (у меня насос от реста уже стоит)
PendalFF вне форума
Старый 02.02.2015, 16:57   #235
Немного железяк до кучи.
Съемник шкива компрессора кондиционера XJ.
Старый 02.02.2015, 17:03   #236
Приспособа для снятия-установки с/б всех рычагов+шаровые XJ-ZJ.
Большие сайлентблоки выпрессовываются приспособой с болтом на 14.
Так же запрессовываются с заменой упорной части.Так же в комплекте кусок трубы,чтобы не плющило рычаг.
Для замены маленьких сайлентблоков верхних рычагов,пришлось дорабатывать съемник шаровых,теперь он же еще и съемник и запрессовыватель сайлентблоков верхних рычагов.
Запрессовывать же приспособой,которая используется для замены сайлентблоков в мосту.
Выпрессовывать ей можно попытаться,но,может,не выдержать болт М10.
Последний раз редактировалось Лодырь; 02.02.2015 в 17:17.
Старый 02.02.2015, 17:21   #237
Приспособа для снятия подшипника полуоси с С-клипсой.
Отверстие смещенное от центра для проволочки,она в комплекте не поставляется,подходит от сварочника и т.д.
Снимаем сальник полуоси и закидываем болванку с проловкой во внутрь и проволкой подтягиваем изделие,чтобы оно попало проточкой м/д роликов подшипника.
Придерживая проловкой накручиваем болт с упорной чашкой,выдергиваем проволку и держа болт ключом,крутим гайку,упирая ее в чашку.
Последний раз редактировалось Лодырь; 02.02.2015 в 17:28.
Старый 02.02.2015, 17:30   #238
апну, завтра понедельник! )))
жду смету и что там будет )))
Завтра отправляю.Твой заказ.
Старый 02.02.2015, 22:25   #239
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо!!!
Пысы: про Панару наверно надо в первом посте исправить?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 02.02.2015 в 22:30.
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.02.2015, 07:09   #240
Спасибо!!!
Доберусь'там есть'что исправить и добавить.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
