#231 |
Про плунжер дросселя... Я тоже думал, что должен бы до конца выдвигаться. Ни фига, он назад выходит тока когда давление есть. Вот его оно и выталкивает до касания с рычагом. Так, что за это голову не ломай. Повторюсь: раз у тебя без штекера в 3-ю встает, а со штекером проблемы, то или датчик или гувер.
#232 |
через неделю думаю дойдет...
#233 | |
А как быть с невключением первой на "1"??? Смотрел гидросхемы - вроде не должно такого быть. Ох чую - надо вскрыть её, и посмотреть ВСЁ! А не то "чё-нибудь" крякнет!!! |
#234 | |
Можно по подробнее - про разобрали, пропаяли. |
#235 |
Подробнее не могу, т.к. не видел. Просто отдал мозг знакомому, он его ковырял. Но в моем то случае это не помогло. А видел/не видел сканер, это может дело случая, т.к. этот сканер такой уставший, что скорее мерт, чем жив. Да и ошибки сканер не все показывает.
#236 |
Гувернёр с датчиком пришли. (СПАСИБО ЖДАНОВСКОМУ!) Меняю...
Сейчас (пока поддон снят) решил "дунуть" в отверстия сервоприводов и сцеплений. Так вот - герметичность "наблюдаю" только в сервоприводах тормозных лент. В сцеплениях (что в заднем, что в переднем) герметичности нет... Я думаю там возможно допускаются утечки (через уплотнения "вокруг вала" - как там они правильно называются?!) но наверное не до такой же степени... Как должно быть? Подскажите кто сталкивался! |
#237 |
очень бодро там все шипит
#238 |
О как! Но чё-то меня это настораживает...
Причём в заднем сцеплении давление (воздуха) падает (грубо) с 8 до 2 очень быстро, а после с 2-1,5 до 0 падает дольше чем "полсекунды". А вот в переднем - вообще мнгновенно до 0... Я думаю это не правильно. |
#239 |
правильно..они ведь отрабатывают...а масло - не воздух
#240 |
