Старый 13.10.2015, 08:57   #221
Белый/малиновый*
Включатель стоп-сигнала (—)
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../connector.htm
Старый 14.10.2015, 08:29   #222
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
Подключил на массу изминений не заметил. Буду искать чироки померять что у него на 29 ноге.
WitozzKZ вне форума
Старый 10.11.2015, 11:35   #223
жип
Аватар для жип
подскажите. гдето был чертёж прставки на бублик и инстррукция по переделке драйв платы c 42ре на 30-40. не могу найти
жип вне форума
Старый 20.01.2016, 22:12   #224
жип
Аватар для жип
Ёсик вопрос возник,у меня есть проводка от чирка и акпп 30-40 от делики вместе с провдкой. на проводке чирка которая на самой акпп 3 уходят на соленоиды, и ещё две фишки двух контактные, одна датчик скорости а вторая кто оно????.есть у меня авэха замученая на ней нашёл датчик который стоит сзади слева так вот он не подходит ни к одной фишке,ну это не проблема перепаяю. на акпп30-40 от делики вторая фишка воткнута в какойто датчик справа спереди возле переключателя.на авэхе посмотрел дырка ни чего не вкручено. получается на общей фишке 7 проводов ,3-соленоиды 2- датчик ещё2куда? расплёл всю косу до эбу эти 2 провода обрезаны как быть?
жип вне форума
Старый 20.01.2016, 22:31   #225
а вторая кто оно?
на датчик положения передач раздатки
датчик скорости выходного вала
датчик входного вала - TCU AW4 работает БЕЗэтого датчика. (вернее на рениксе и мопар ДОрестайл - на рестайле этот датчик есть)
ты хочешь поставить акпп от делики на джип? если да то меняй сзади магнит на валу - у делики он 4 лепестковый на джипе двух
Старый 20.01.2016, 23:23   #226
жип
Аватар для жип
то есть мне надо снимать раздатку от акпп ?потом проставку где стоит датчик и искать под ней лепестки?
жип вне форума
Старый 20.01.2016, 23:26   #227
раздатка делика? да снимать - искать там нечего - сразу за проставкой стоит - блин у меня есть раздатка от делики и скоро я её буду ставить на джип - видео сниму. Но у меня будет джиповская раздатка(кстате сейчас как раз так и стоит)
Старый 21.01.2016, 00:34   #228
жип
Аватар для жип
а датчик от делики подойдёт или нет? а то от авехи он то есть но она притерпела армагедон , в поддоне обнаружил всякие замысловатые фигурки похожие на восковые только они плацмасовые
Добавлено через 2 минуты
проводка у меня от кирпичика 89 года. значит переднего датчика не надо?
жип вне форума
Старый 21.01.2016, 06:55   #229
не знаю я не пробывал
ненадо
Старый 21.01.2016, 13:28   #230
жип
Аватар для жип
ещё тупик. здесьhttp://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm в положении D ни чего не замкнуто ,а здесь http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm замкнуто как подсоединять? мне кажется на D должно замыкаться.
Последний раз редактировалось жип; 21.01.2016 в 13:32.
жип вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
