Старый 23.10.2015, 10:32   #1
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Искал клапан холостого хода на 5.2 везде дорого нашел на Али экспрес за 540 рублей
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...pNumber=107412
приехал за 12 дней, правда я его еще не ставил
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Let4ik_1, как поставишь, отпиши.
Я же здесь писал ,подходит хорошо и работает уже 3й год. Кстати и ДПКВ в них же покупал,тоже работает,правда лежит в запасе сейчас.
Fedor33 вне форума
Старый 10.11.2015, 14:41   #2
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от ams Посмотреть сообщение
Народ! подскажите пожалуйста размер ремня генератора на 4,0 ZJ в обход компрессора кондея.
53007 595
Андрик 1974 вне форума
Старый 18.03.2016, 17:11   #3
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
По умолчанию Замена РХХ на моторе JEEP 4.0 на РХХ от ВАЗ.
Всем привет. Однажды РХХ на моем моторе приказал долго жить. Родной от JEEP заказывать дорого, б/у не хочется. Увидел в ВАЗовском магазине РХХ от инжекторной нивы, на вид практически один в один. Стоит 650 руб.
От жигулей не подойдет, у него наконечник который перекрывает канал меньше. Чтобы поставить нивовкий, нужно немного доработать.
Во первых, посадочное место, где уплотнительное резиновое кольцо, немного проточить. Если нет токарного станка, тот аккуратно напильником или надфилем.
Во вторых, сам клапан, он пластмассовый, тоже немного обточить до размера родного.
В третьих, два отверстия, под крепежные винты, расточить, т.к они расположены чуть уже.
В четвертых, перекинуть провода на штекере Номера проводов 1-2-3-4 если смотреть на родной штекер со стороны защелки, провода вверх. При подключении к ВАЗовскому РХХ нужно поменять местами 2 и 4, т.е получится 1-4-3-2.
Что бы не резать родную проводку, я сделал переходник. Что бы сделать переходник я взял маму штекера, задняя крышка от неисправного родного РХХ, а папу, с проводами, купил в жигулевском магазине в месте с РХХ
Поставил, подключил, все работает как родное. Проездил около пяти месяцев. все нормально.
Если кому пригодится, буду рад.
Изображения
Тип файла: jpg DSC02352.jpg (55.0 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02354.jpg (46.3 Кб, 196 просмотров)
mehanik-chita вне форума
Старый 29.03.2016, 09:11   #4
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от mercedes600sel Посмотреть сообщение
номер цепи в 249 раздатку . пожалуйста напишите ...
HV-034, это борг
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
