Старый 28.10.2011, 17:27   #221
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Во и ещё при торможении сильная вибрация пока почти не остановится.дальше при сбрасывании тормоза и наращивании оборотов толкается иногда с гулким стуком.
Т-54 вне форума
Старый 29.10.2011, 20:06   #222
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Ребят мож подскажите....При резком старте после полной остановки слышно глухое тарахтение звук из коробки, точно с какой стороны не скажу не прослушаешь. При кикдауне никаких тарахтений. Тока при резком старте. При движении тарахтения нет. На Р и N тоже тишина.
братишка - это у тебя цепь в раздатке требует замены!!!!
Александр. вне форума
Старый 31.10.2011, 14:28   #223
Andreusla
Марка: Wrangler YJ 2.5 1995, Jeep Cherokee Pioneer 1985 г. восстает из руин колхоза
Приветствую, господа! Можеть подскажете по моей проблеме чего... Ренг, 95 г.в. 2.5 автомат (не знаю 30rh али 32rh) сильная вибрация на малых оборотах на горячую, в режимах D и R, на холодную и в режимах P и N-тишина...
Andreusla вне форума
Старый 31.10.2011, 18:20   #224
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Спасибо за совет буду искать цепь))))
Т-54 вне форума
Старый 21.02.2012, 13:22   #225
А у меня тарахтение, несильное, при нажатии на газ, в движении... Когда нагрузка есть... И когда ускоряюсь в движении... Пока ускоряюсь. Потом только мост подвывает. Тарахтение откуда то спереди...
Старый 21.02.2012, 20:33   #226
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Народ! Подскажите, плз! Как снять рукоятку рычага управления на AW-4
Позиция № 1. И что там может рассыпаться?
дерни вверх посильнее и все
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 21.02.2012, 20:53   #227
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
какая интересная темка... А то у меня схожий трабл - при запуске поскрежещивает, ну чисто как помирающий бендикс стартера, кто слышал. У меня вообще сомений не было, что он. И в сервисе сходу сказали, что перебрать стартер надо и все будет хорошо.
Но стартер перебрал, а не изменилось ни-че-го. (Как в анекдоте "Ни-че-го! Повторяю по буквам: Николай-Игорь-Харитон-Ульяна-Яков" :)
Заезжал к Астахову потом с этим, там стартер сбросили, смотрели, думали, пластину эту монтажкой пытались отогнуть\подогнуть, вроде звук менялся, но только в худшую сторону :) Порешили что без съема коробки не понять ничего. Но они говорили про какой-то пыльник, который может задевать маховик...
Съем коробки озвучили в 11000руб. и я на это дело временно подзабил...
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 23.02.2012, 23:59   #228
LELIK
Аватар для LELIK
Марка: jeep cherokee XJ 89
я смотрю здесь по моей теме может кто и поможет!!! очень интересная ближняя борозда, втулка при демонтаже осталась на бублике должно быть так?
LELIK вне форума
Старый 24.02.2012, 08:37   #229
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
НЕТ.не должно.втулку просто провернуло и вырвало с насоса.если посадочное место не разбило то можно заменой втулки обойтись.если разбило посадочное то насос под замену
makarka вне форума
Старый 24.02.2012, 08:58   #230
LELIK
Аватар для LELIK
ну скажи где она должна стоять наверное дальняя борозда это её посадочное место
LELIK вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
