Старый 10.02.2015, 19:51   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Завтра отправляю.Твой заказ.
Сегодня получил! Спасибо огромное!
Выложу фотки с названиями - не разобрался до конца, какой съемник что умеет
Прошу понять и простить!
Да и остальным будет интересно (кто все страницы не осилил)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.01.2015, 00:14   #2
PendalFF
А у меня за 3-4 запрессовки съело резьбу на шпильке запрессовщика. Ибо она чуть-чуть не подходит для рестайловых насосов:(
PendalFF вне форума
Старый 12.01.2015, 10:32   #3
Можно фото и чего исправить нужно?У меня подопытный насос от орвиса 96г'на вжиках менял'кирпичах'кж и фордах с шеви'сколько раз не считал'пока работает.
A.S.A.T., если не трудно-напиши в л.с.еще раз все'что нужно'обсудим.Пока д35 пошел из под снега выкапывать и рычаги искать.
Старый 12.01.2015, 20:30   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо, в личке!
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.01.2015, 00:43   #5
PendalFF
Фото сделаю. На словах - болт для запрессовки шкива, тот что с более крупной резьбой "в насос" в вал заходит на 2-3 нитки, и их слизывает под натягом
PendalFF вне форума
Старый 13.01.2015, 07:39   #6
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Можно не фотать'так все понятно.Странно'их больше сотни отправил по всей стране'жалоб не было.Может в валу резьба ржавая была'или что-нибудь попало?
Старый 13.01.2015, 00:26   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
http://v8spb.ru/brands/view_product/41817
я правильно понимаю, что сайленты Панар зедки (задняя) и вжика (передняя) одинаковые? передний сайлент у зетки на 10 мм дырка; а есть ли у вжика задняя панара?
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.01.2015, 07:34   #8
Нету'там бумеранг не дает мосту гулять.
Старый 13.01.2015, 12:41   #9
PendalFF
Не, на трех насосах рестайловых прессовал и каждый раз такая вафля
Это не предъява есличо:)
PendalFF вне форума
Старый 13.01.2015, 13:37   #10
Не встречал на джипах другой резьбы'а нет убитого насоса для сравнения и опытов?Или не будет возможности подобрать болт'чтобы легко вкручивался в вал и после щупом померить резьбу на болте'сколько там ниток на дюйм?.И если окажется'что там резьба стандартная как у остальных'тогда останется 2 варианта:1.резьба на съемнике с браком'т.к.нарезается резцом'а не плашкой.2.при первом использовании резьба поплыла от того'что внутри вала была к примеру ржа'грязь и т.д.
У меня насос от орвиса 5.2 96гв'по нему делаем'я каждый раз проверяю'там в валу резьба чистая т.к.постоянно туда-сюда с проверками и все от руки без натуга.
Будь добр'определи резьбу в своем насосе'переточим и отправлю'если окажется стандартной-сделаем стандартную.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
