Старый 22.08.2012, 20:42   #221
Voit4x4
Марка: пока нету
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
На сайте заявлены только порталы для Dana 44 и GM 10-bolt. Как-то совсем не бюджетно на круг выходит...
ЗЫ. На том ренге, что на фото, вообще гибрид Ford 9" и Unimog.
Думаю что с КР и 30яДана будет жить. К примеру Нива на КР спокойно переваривает своей слабой трансмиссией 35 тапки. Если кто то уже поменял на более мощные мосты и они без дела валяются, можем взяться разработать и сделать. Работы по проектированию не много, отредактировать что делаем для Крузака, под данные мосты.
Voit4x4 вне форума
Старый 23.08.2012, 01:13   #222
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
Сообщение от Voit4x4 Посмотреть сообщение
это решаемо перечулковкой, что не катит со спайсерами, где балка моста выполнена заодно, возможно то же самое и с мостами Дана, так как просто перевернуть, не всегда вариант, к примеру на переднем мосту яблоко сдвинуто в сторону, при перевороте, будет с другой стороны.
Перечулковать мост гораздо проще и чем городить две дополнительные паразитки. Реверсный колёсный редуктор с двумя шестернями - агрегат неубиваемый при грамотном исполнении, переживёт сам мост, главное чтобы масло не убежало.
fanngorn вне форума
Старый 25.08.2012, 19:40   #223
Voit4x4
Марка: пока нету
Сообщение от fanngorn Посмотреть сообщение
Ну по мне так проще паразитки поставить чем перечулковывать (воткнуть две паразитки в корпус при сборке, не на много больше работы, отверстия всё ровно через комп, а не в ручную) , а кому то проще просто установить КР на штатные места и ему по барабану, кому что проще, лишь бы не лезть в перетрях авто. Правильно собранный двухпоточный тоже ходить будет , просто я заявлять не могу сколько, исходя из теории, так как пошёл всего второй год как их делаем. Но Вы же читали, что один заказчик, сделав ревизию после сезона, поменял только сальники. Я не спорю что лучше и хуже, при изготовление трансмиссии с нуля, в большинстве случаев, лучше обойтись без паразиток, лучше накат (наверное), меньше деталей, нет осей с нагрузкой на вымещение (поэтому чуть не правильно и не то). Но...вернёмся к нашему случаю, пациент штатный мост, нам нужно получить понижение в районе 1.5, при этом что бы клиренс не уступал вольвовским порталом, иначе смысл в них? При компановке, получается что более менее клиренс, выходит при понижение за 2 ( на Лапах так и есть, но там ГП менее заниженное), что сильно занизит и лишимся возможности брать ходом (тупо перейдём в тракторы). Увеличение нещадно модуля зуба шестерни, не чего не даст, чем больше ведущая в диаметре, тем больше размером колёсный диск нужен, иначе не войдёт КР в него. И так приходим к компромиссу, модуль шестерни оставим как на лапах, но отрегулируем межосевое расстояние паразитками, поставив их две зеркально, этим сделаем в два раза больше зубов в зацепление, что с поправкой на качество отечественных шестерён и меньшее понижение, позволит получить равные по надёжности КР, а может и более, чем на Вольво 303. Я спрашивал не зря про модуль зуба, у двухпоточных КР Тубуса, по фото, он где то на мой взгляд, 4, мы такой используем (Нива, УАЗ), но усиленные или для тяжёлых авто теперь делаем на 5модуле.
Voit4x4 вне форума
Старый 25.08.2012, 21:08   #224
Voit4x4
Марка: пока нету
Конечно немцы молодцы http://4x4ru.ru/?id=2920 , ценник в России наверное вырос вместе с растаможкой, доставкой и наверное не большой накруткой (цену там я знаю). Но меня смутило не это, мои подозрения с модулем шестерни при данном понижение подтвердились, не зря я перешёл на более крупный, так как указанно на данном сайте ограничение размера колёс 35 дюймов, а я подготовил два варианта, под 38 и 44, но не спорю, что возможно будут шумнее, хотя прежние, себя на фоне грязевой резины, не проявляли ( сам удивлён , как не как прямозубая передача ) . Если будет инвестор на 20-50 комплектов, можно литьё с расточкой на координатке освоить, будет дешевле. А пока, штучно, или сварные (эконом, но проверенный вариант) или фрезеровка из цельной болванки (что тоже не дёшево).
Voit4x4 вне форума
Старый 27.08.2012, 23:26   #225
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
у нас делают середина бтр 80 (+блокировки )а бортовые редуктора трактора Т-40 (ЛТЗ-60)
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 28.08.2012 в 21:03.
Юра 93 регион вне форума
Старый 28.08.2012, 12:18   #226
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
у нас делают середина бтр 80 (+блокировки )а редуктора мтз
Сколько эти мосты весят? Их если только на грузовик ставить.
Alex ZJ вне форума
Старый 28.08.2012, 13:09   #227
Юра 93 регион
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Алюминевые они и ставят их на уаз
Старый 28.08.2012, 13:13   #228
Юра 93 регион
РАЗМЕР
Старый 28.08.2012, 13:50   #229
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Скока же они "весят" в рублях???
MOPARыш вне форума
Старый 28.08.2012, 16:35   #230
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
бортовые похоже от т40... какой именно МТЗ?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
