Старый 29.07.2011, 00:32   #221
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
От VW есть двухстепенные, на ту же резьбу 87-92 и 93-98.
есть его парт номер ?
или хотябы от какого примерно , т 4 , пассат ...
ICEMEN вне форума
Старый 29.07.2011, 00:49   #222
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
че т я лоханулся нашел все что душе угодно , на любую температуру
ICEMEN вне форума
Старый 29.07.2011, 01:08   #223
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
95-90 Jp Group 959290006
95-86 Vernet 1627
95-85 Facet 7.5122
92-82 Triscan 8625 60095
95-90/102-97 Elparts 70511199
95-84/102-91 Fae 38180
97-87/102-97 Elparts 70511529
ICEMEN вне форума
Старый 29.07.2011, 01:52   #224
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот отличный вариант 95-90/100-95 Facet 7.5682
ICEMEN вне форума
Старый 29.07.2011, 07:26   #225
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
В итоге: ставим такой датчик, собираем схему, ну на пример с 3-мя релюхами и получаем, что при первом температурном диапазоне включается первая скорость, а при втором включается вторая скорость, при этом релюха отключит первую!
Остается вопрос - в верхний или нижний патрубок врезать этот датчик, и как на нем разобраться, какие контакты отвечают за какой температурный режим?
shlik29 вне форума
Старый 29.07.2011, 17:02   #226
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Зачем так всё усложнять, собери схему, что я выложил с одним датчиком.Чем больше компонентов, тем меньше надёжность.
mechanik2000 вне форума
Старый 29.07.2011, 17:03   #227
mechanik2000
вот Тимур М пробовал ставить похожий вентиль , не хватило его . Я поставил от Таруруса , есть фотки , но у меня 4 литра .
От Таураса по сравнению с 5,9 тоже вентак маленький, может нехватать.
Старый 29.07.2011, 17:52   #228
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Согласен полностью! Но усложнения я не вижу! Остается тоже 1 датчик (но на два температурных режима) и 3 релюхи! И первая скорость подключается не к муфте кондера, а к датчику! А смысл остается тот же!
shlik29 вне форума
Старый 29.07.2011, 18:35   #229
mechanik2000
Значит тогда надо параллелить первую скорость с датчиком и муфтой кондёра, иначе кондёр будет плохо холодить.
Старый 29.07.2011, 19:33   #230
Volchonok
Аватар для Volchonok
вот термостаты на ГЧ
http://www.tank.by/component/jl_cata...el=1&year=1997
Volchonok вне форума
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
