Старый 17.06.2011, 21:50   #1
Baj
Аватар для Baj
просто найди реле кондишина которое включает доп вентиль и подсоедени провод силыча к 87 клеме.
Последний раз редактировалось Baj; 18.06.2011 в 22:01.
Baj вне форума
Старый 17.06.2011, 22:08   #2
Baj
Аватар для Baj
на конец то подсоеденил свой силыч (установив его в герметичный алюминевый корпус) результатом даволен проходим испытания пока ни каких нагревов замечано не было работает изумительно диод не выпайвал подключен через выключатель массы.единственно что нужно укоротить провода которые подходят к самому вентилю от силыча надеюсь это можно и побочных явлений не будет сам блок установил в районе аккамулятора
Baj вне форума
Старый 18.06.2011, 00:59   #3
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
по инструкции блок греется и его рекомендуют вешать ближе к вентилю, чтобы обдувал.
а обходную схему сделал? чтобы вентиль врубать выключателем из салона + врубался автоматически, если силич сдох?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 18.06.2011, 21:59   #4
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
для того что бы его можно было установить не по инструкции я и поменял ему корпус пока тестирую думаю люмяшки будет более чем достаточно без принудительного обдува! а родной корпус это **** зальет быстро (если по воде ездить)и згорит.
схема собрана с резервным датчиком в крышке термостата плюс установлена кнопка в салон: автоматический режим (включает в себя управления силычем и резервный датчик) пренудительный режим 100% и выключено ( выкл.всё даже силыч)
Baj вне форума
Старый 18.06.2011, 01:05   #5
оно впринципе СиличЪ ваопще можно разгрузить установив вместо вентилятора реле включения вентилятора .И вентак будет просто включатся НЕплавно. Я сейчас опдумываю такой вариант...но нужен второй силичЪ . Что бы изготовить запосной вариант или Питоновскую схему собрать и запасную систему собрать на датчике от тазика. Кароче кумекаю пока.
Старый 18.06.2011, 15:30   #6
оно впринципе СиличЪ ваопще можно разгрузить установив вместо вентилятора реле включения вентилятора .И вентак будет просто включатся НЕплавно...
Вот так не надо делать. Там же ШИМ. Реле при таком управлении замкнётся не сразу, оно вначале будет тарахтеть и искрить контактами и перестанет дребезжать только при достижении силичем процентов эдак 50-70 думаю(или когда контакты заварятся наглухо). Сам подумай что будет если подать на обмотку реле импульсы с изменяющейся скважностью. Как страховочный вариант лучше собрать традиционную схему на реле и датчике от ТАЗика и настроить её так, чтобы она срабатывала позже силича, т е она ни когда не будет работать, пока силич жив. Ну для тех кому скучно вместо реле схему КВ.
Старый 19.06.2011, 16:04   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
А что акция кончилась ? Мне квиток пришел на 1550 .
ICEMEN вне форума
Старый 20.06.2011, 17:16   #8
написал что с Джип-Форума?
Старый 20.06.2011, 20:19   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
написал конечно . оплатил сегодня по счету N: 2259
ICEMEN вне форума
Старый 23.06.2011, 11:21   #10
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
Это же с доставкой, так и раньше было. Цена уже не по акции, а по цене для форумов.
Кому интересно, вот готовим для джипа в Воронеж два Борея на уголке-теплоотводе. Уголок ребром крепится в разрез шноркеля для обдува. Сверху плата зальется еще слоем герметика для защиты от повреждений.
Пока все детали есть - можем кому-то аналогичные сделать.
msm.silich вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
