Старый 08.12.2013, 17:16   #2231
Колыван
вот В начале 90-х годов прошлого века правительства европейских стран начали разрабатывать систему мер по улучшению экологической безопасности. Производителей автомобилей и автомобильных двигателей обязали поэтапно совершенствовать свою продукцию с целью уменьшения вредных выбросов с выхлопными газами. Установлены требования к максимальным выбросов двигателей внутреннего сгорания получили название «Евро» и в зависимости от степени жесткости требований, носят название «Евро-1», «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4», «Евро -5 ». «Евро-6». При работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС) происходит преобразование химической энергии жидких и газообразных видов топлива в тепловую, а затем — в механическую энергию. При сгорании топлива в цилиндрах двигателей образуются нетоксичные (водяной пар, углекислый газ) и токсичные вещества. Последние являются продуктами сгорания или побочных реакций, протекающих при высоких температурах, вредные компоненты — оксид углерода СО, углеводороды Cm Hn, оксид азота (NO и NO2), что обычно обозначаются NOX и сажа С.    Экологические нормы токсичности отработанных газов (ВГ) двигателей транспортных средств «Евро» является системой, которая контролирует уровень токсичности отработавших газов автомобильных двигателей и устанавливает нормы токсичности, которым должны отвечать автомобили и другая техника в странах ЕС. Стандарты «Евро» были впервые введены Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН в 1993 г. Нормы токсичности «Евро-1» установили предельное содержание выбросов оксидов углерода и суммарных выбросов несгоревших углеводородов и окислов азота, а для дизельных двигателей — сажи. Производителей автомобилей обязали предоставлять гарантию соблюдения экологических параметров в течение пробега автомобилем 80 тыс. км. С целью приведения показателей к норме на старых автомобилях стали устанавливать каталитические нейтрализаторы в процессе эксплуатации, а из транспортных средств, не оборудованных такими устройствами, стягивали высокие налоги.    Введение нормы «Евро-2», согласно которым требования по выбросам в атмосферу были увеличены в среднем в 1,5 раза, заставило производителей перейти на бензиновые двигатели с системами впрыска топлива и каталитическими нейтрализаторами. Требованиям «Евро-2» не соответствуют автомобили, оборудованные карбюраторными двигателями, а также инжекторными без катализатора. Положение «Евро-2» регламентируют не только токсичность газов, выбрасываемых после сгорания топлива, но и состав воздушной среды вокруг автомобиля. Для этого предусмотрена соответствующая система улавливания паров бензина.    По нормам «Евро-3», которые, в отличие от норм «Евро-2», отдельно установили экологические параметры холодного запуска, проверку выхлопа начинают проводить с температурой -7 ° С (до этого проверку ВГ проводили по прогретого двигателя). Введение этой нормы потребовало изменения расположения катализатора: для того чтобы он быстро достиг нужной рабочей температуры, его монтируют как можно ближе к двигателю. Также, начиная с норм «Евро-3», автомобили должны быть оборудованы бортовыми диагностическими системами для контроля токсичности ВГ: водитель должен быть уведомлен в случае неисправности или ухудшение работы системы контроля токсичности ОГ, что может вызвать повышение токсичности ВГ сверх допустимого предела. Для соблюдения норм токсичности, которые сегодня действуют в Европе («Евро-5»), была усовершенствована система подачи топлива (непосредственный впрыск, изменение давления впрыска), что позволило двигателю эффективнее сжигать рабочую смесь. Установка катализаторов, уловителей твердых частиц отработанного топлива позволило эффективно доокислюваты полностью сгоревшую рабочую смесь и качественнее очищать ВГ.
Т.Е. ни моя ни твоя тачка не попадает под экологический налог.
Колыван вне форума
Старый 08.12.2013, 17:25   #2232
volgarik34
Аватар для volgarik34
имея катализатор это е-3.тока как доказать в мрэо?вот Егору на 5,9 поставили второй класс.
volgarik34 вне форума
Старый 08.12.2013, 20:06   #2233
Не нашёл информацию какие авто относятся евро-1 и евро-2 Ёсик ты как технически грамотный может пояснишь,чьи авто попадут?Я то не парюсь у меня на тёщу,просто интересно.Еще один довод чтобы взять весной новую тачку.Надо создать тему склоняюсь к новой санта фе.
все авто в ПТС которых НЕ указано что они классом Евро-3 или евро - 4
кстате я нашёл кому деньги понадобились и на что :
Развернуть для просмотра
В октябре закончилась инвентаризация крупных объектов прошлого экологического ущерба. Их выявлено 340. Наибольшее количество загрязняющих веществ сосредоточено в промышленных регионах - Урал, Сибирь и Дальний Восток. Подготовлен проект федеральной целевой программы (ФЦП), который предусматривает ликвидацию основных видов накопленных загрязнений. Но денег на нее бюджет дает ограниченно. "К сожалению, приходится констатировать, что планируемого финансирования ФЦП недостаточно. Поэтому нами подготовлены изменения законодательства, которые позволят через систему ликвидационных фондов аккумулировать необходимые дополнительные средства", - добавил Сергей Донской.
[свернуть]
ясно на нашем горбу в рай - надо заводы приподнять всё как обычно
Старый 08.12.2013, 20:08   #2234
volgarik34
[свернуть]
да нет,законным способом их(заводы)закопать.вот у нас СУАЛ- алюминиевый завод закрыли.
Старый 08.12.2013, 20:09   #2235
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
ликвидировать они смогут только заводы, это у них хорошо получается...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.12.2013, 20:09   #2236
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
volgarik34, опередил...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.12.2013, 20:15   #2237
volgarik34
у меня под окнами завод Красный Октябрь-металлургический-ему больше 100 лет.какая нахрен реконструкция?рядом Баррикады.такая же старина.свежий тока НПЗ-Лукойл бензин.ну так лет 50
Старый 08.12.2013, 20:19   #2238
valdod
Согласно последния данным - новые авто гораздо вреднее старых...
Поэтому экологический налог надо вводить на новые, а нам выплачивать премию
http://www.livecars.ru/news/2013/12/02/petrol_engines/
valdod вне форума
Старый 08.12.2013, 20:22   #2239
volgarik34
ну да,плюс еще на газу ездим.ведь пузатерку с 1,4 не заставишь газ ставить
вся это хрень с налогами эко-придумана что народ чаще покупал новые ведра,так как имея старые авто, олигархам ничего не идет.стагнация экономики.
Последний раз редактировалось volgarik34; 08.12.2013 в 20:24.
Старый 08.12.2013, 20:40   #2240
Пошли они в опу!
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
