Старый 06.02.2014, 19:33   #211
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Во втором случае - да, не будет.
В общем я в смятении, то-ли отказаться от LOW (part time) то-ли от HIGH (part time)
я думаю верное и логичное решение будет первый вариант а-ля "од".или мудрить как сата,отдельное включение блокировки
volgarik34 вне форума
Старый 06.02.2014, 23:16   #212
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
самое разумное - отдельно включение
на дискавери старом так например
Хасковод вне форума
Старый 07.02.2014, 07:58   #213
volgarik34
нива 2121,21213
Старый 01.03.2014, 07:03   #214
SATA
Аватар для SATA
Выкладываю фотку механизма включения блокировки. Всё просто до ужаса, и не нужны эти не надёжные электро-пневмо механизмы. Забудьте.
На последней фотке показан механизм фиксации штока вилки, который состоит из шарика и пружинки. И на самом штоке проточены два паза. Это для того, чтобы произвольно не включалось и не выключалось во время движения.
Всё работает и ничего не выбивает и не вылетает. Проверено даже в жёских условиях.
Вот так выглядит в салоне https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=34
Последний раз редактировалось SATA; 01.03.2014 в 07:27.
SATA вне форума
Старый 01.03.2014, 11:45   #215
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
кто-то обещал тему про супер-селект
андрей_ вне форума
Старый 04.03.2014, 18:05   #216
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а какое длины надо отрезать хвостовик под маслонасос чтобы стопорное кольцо нормально село и не болталось? и какой диаметр у штока по которому вилки ходят?
Хасковод вне форума
Старый 04.03.2014, 18:51   #217
volgarik34
Хасковод, стопорное кольцо сидит в канавке вала. и наличие муфты маслонасосу пох.
Старый 04.03.2014, 19:04   #218
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не пох, если цилиндрический поясок муфты выкинуть то маслонасос не будет масло в вал подавать, схему посмотри (картинка была тут где-то)
поэтому при купировании муфты поясок этот отрезают и ставят на вал, а чтобы давлением его не выдавило или просто не сполз то перед ним ставят колечко стопорное, там на валу как раз проточка есть (не чётко под кольцо, но проточка)))
Хасковод вне форума
Старый 04.03.2014, 19:07   #219
volgarik34
вот обвел где сидит насос.виска зажата глубже по валу
вот нашел
Последний раз редактировалось volgarik34; 04.03.2014 в 19:12.
Старый 04.03.2014, 19:29   #220
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот так используются канавки
Последний раз редактировалось Хасковод; 04.03.2014 в 19:31.
Хасковод вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
