Старый 14.07.2015, 21:55   #211
WhiteEagle
Субарики и так прекрасно не греются. Зачем там форсунки? А уж штатных я вообще никогда не видел.
Ты наверное спутал с форсунками для охлаждения интеркулера. Вот это актуально.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.07.2015, 22:01   #212
клапан
А какая разница, кулира или радиатора. Эффект тот же.
Я на этих выхах в лесу довольно сильно прогревался и поливал радиатор из бутылочки, вот там-то я и подумал, что не плохо бы такую хрень внедрить автоматом, вместо доп.вентилятора!?
клапан вне форума
Старый 14.07.2015, 22:25   #213
WhiteEagle
Эффект разумеется тот же.
А вот разница большая.
На радиатор прыскать нафиг не нужно, субари (исправные) вообще не греются, соответственно, этой системы у них нет - ни штатной, ни внештатной. Что-угодно дополнительное корячат, но только не форсунки на радиатор.
А вот на кулер нужно. И их туда действительно устанавливают.
Старый 14.07.2015, 22:35   #214
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
значит в родном медном всего 5 литров ОЖ помещается... нда, не густо...
а может кто еще промерять точно?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.07.2015, 22:54   #215
WhiteEagle
А не все ли равно, сколько там помещается?
Важно лишь одно - сколько тепла в кВт снимается.
Старый 14.07.2015, 23:40   #216
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Да, пятерка и есть. Когда уксус для мытья разводил, пятерки всегда хватало, плюс-минус 50мл.
Сейчас стоит кастомный с реально медными бачками чуть увеличенного объема, около 6л, тяжелый, собака. Разница по сравнению с заводским медным 2 рядным очень чувствуется, процентов на 25-30 производительность выросла. При срабатывании первой скорости вентилятора при 20 градусах за бортом со 101 до 91 (родные датчики с патрубками убрал нафиг, поставил цельные патрубки от 5.2, датчики заменил на Wahler и перенес их на правый бачок прямо под вход) сдувает минуты за 2 на холостых оборотах.
И это еще не полная эффективность, система завоздушена из-за долбанного качества ГАЗовских пробок, хоть горловину переваривай. Надо ли говорить, что больше 101 градуса по климату не видел ни при каких условиях, т.е. включается вентиль и температура падает.
Донором стал родной 2-х рядный медный радиатор с вечно сопливящими пластиковыми бачками. На поверку медные у него оказались только соты, трубные доски - латунные, с медью не сварить, только пропаивать. Взял лист медный 1мм, прикинул размеры бачков, сделал развертки и отвез парням на листогиб с ЧПУ. Заготовки разметил и сделал необходимые вырезы и отверстия, правда навалял с нижним патрубком, пришлось потом отрезать под углом и приваривать, т.к. упирался в отбортовку лонжерона, кто задумает делать, сдвигайте максимально вниз и к сотам на сколько это возможно. А дальше аргоновая сварка, подгонка-подрезка-рихтовка по месту, лужение трубной доски и посадочных мест бачков, окончательная сборка и пайка. Горловину и трубки, ножки, резьбовые для датчиков лучше взять готовые с какого-нибудь бросового радиатора(правда они тоже латунные, но их запросто можно впаять) или заказать у токаря, из листа гнуть и варить всю эту мелочевку - я затрахался, больше ни в жись. Для пайки и лужения флюс ЗИЛ-2, припой ПОС40, кисслородно-пропановая или ацетиленовая горелка. Перед лужением протравить бачки после сварки в 30% соляной или серной к-те, промыть содовым раствором и водой, лудится и паяется после этого - на ура.
Последний раз редактировалось evgenis; 15.07.2015 в 00:06.
evgenis вне форума
Старый 15.07.2015, 23:16   #217
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
зачем это? нет ответа на вопрос - не надо лишнего...
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Да, пятерка и есть.
спасибо!
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.07.2015, 12:00   #218
max78
поглядеть бы фото,если не трудно
max78 вне форума
Старый 17.07.2015, 01:27   #219
WhiteEagle
Что зачем? Чего лишнего?
Старый 17.07.2015, 22:42   #220
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ты можешь замерять, сколько в твоем 5.2 и в радиаторе вмещается ОЖ?
если да - пиши сюда, скажу спасибо...
если нет, то просто не отвечай ничего )))
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
