Старый 10.06.2013, 11:17   #211
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Думаю, что да. Потому что в цепи катушки своих тараканов хватает, автономные +12 вольт лучше просто от замка (а лучше бы двухступенчато: от замка реле, а оно +12 на основную схему управления вентаками напрямую с аккума, ну и просто с аккума силовая цепь на вентак тоже отдельно). Во избежание так сказать.
Для целей эксперимента думаю можно временно перебросить с катушки на просто аккум. Попробовать так сказать.
Не помню точно но предохранитель в цепи зажигания никак не меньше 10 А,там всё таки первичная обмотка,как никак силы тока должно хватать на эти малюсенькие катушечки реле.Другое дело что мультиметром не поймать то что может показать осцилограф например.Может намутить какой-нибудь стабилизатор напряжения из резистора и конденсатора?
И потом дребезжат они не всегда а по своему усмотрению.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 10.06.2013, 11:45   #212
Николай Пименов
Не надо делать резисторно-конденсаторные узлы в авто, ничем хорошим это не кончится.
Дело не в предохранителе, а в помехах, возникающих за счет проводов с импульсной нагрузкой (а катушка - это импульсная нагрузка).
Проверить же банально просто, по методе прямого подключения для пробы.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.06.2013, 21:39   #213
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Про температурную зависимость еще забыли.
Что значит, реле щелкают 13 секунд? Прошу четкого описания.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.06.2013, 23:40   #214
Darth_FlyNN
Бывает когда срабатывает вентилятор в блоке реле начинается треск,бывает что нет,от чего зависит не понятно,просто подметил что если треск начинается то примерно через 13 сек с момента запуска вентилятора.Проблема есть даже на других машинах со штатной системой охлаждения.В интернете если интересно почитайте,тег "трещат реле".
Старый 16.06.2013, 10:31   #215
TheTERMINATOR
Это не подход к диагностике проблемы. Осцил или тестер в руки и искать, где и что пропадает.
Старый 25.06.2013, 16:44   #216
Pronav
что-то я не пойму как снимать муфту не снимая радиатора %)
Pronav вне форума
Старый 25.06.2013, 17:12   #217
Николай Пименов
Муфта прикручена к помпе. Отворачиваем от помпы и снимаем вместе с кожухом (он больше не понадобится, задарить не хотите?). Для снятия кожуха радиатор снимать не требуется. Кожух - это вот эта часть (на картинке).
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 25.06.2013 в 17:15.
Старый 25.06.2013, 17:23   #218
Pronav
я не правильно выразился :)
как снять муфту с помпы? я не понимаю что там откручивать.
кожуха у меня и так нету :)
Pronav вне форума
Старый 25.06.2013, 17:26   #219
Николай Пименов
Вот эту огромную гайку крутить (резьба обычная, крутить как все нормальные гайки), а шкив заблокировать от поворота (правильнее всего - приблудой, что на картинке во вложении, точно вокруг ничего не сломаешь)
Старый 25.06.2013, 21:52   #220
Pronav
а, понял...приблуды такой нет...придется что-нибудь придумывать
Pronav вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
