#211 |
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
[QUOTE=K.O.T.;798341]Робяты - ****. Ну или около того.
Вопрос первый - нафиг пропала подсветка приборки, моргнула и то часть и пропала совсем Куда копать?Дует теперь только тепло. Забыл подключить провод на заслонку, которая мешает воздух горячий-холодный. Что фишка не на сервоприводе - вижу, а саму фишку - не вижу подскажите, откуда она растёт?если на пассажирскую забыл, то точно ****, не подлезешь рукой, а если все снимал то ты ее наверняка зажал вдобавок
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина |
#212 |
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Тема огонь спасибо, моторчик перебрал, а вот с радиатором непонятка дует теплом но стекла потеют и запашек антифриза......
#213 |
Марка: LX470
Сам догадаешься или подсказать?
LX470 & rav4 |
#214 |
так это радиатор печки потек, смотри лужу под ковриком пассажирским
#215 |
вот там на полу видишь лужа, это антифриз с печки
#216 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Короче, печка меня достала и пришли радиаторы печки и кондея с ебея. Сегодня в одно рыло снимал торпеду. Снял, часа 3 заняло. Смотрел бы видео на ютубе внимательнее - заняло бы 2.5. Завтра буду снимать модуль печки. У меня кондей простой, так что это обещает быть забавнее, ибо не обсосано так, как климат. Вакуумные машинки и всё такое.
Народ, кто уже занимался всей этой содомией, когда торпеду обратно ставить буду, там все жгуты, висящие сейчас кто где, не надо будет потом перекладывать? А то есть у меня в этом сомнения какие-то. Результат: закончил замену салонных радиаторов. Хомуты радиатора печки - зло. Советы: 1. Если планируется менять радиатор печки, то начинаем снимать с нижней трубы, доступ к хомуту чуток лучше. 2. Сами трубки на 3-5 см от хомута намазываем консистентной смазкой, чтобы если хомут пошел, то уже скользил до схода. Нужны плоскогубцы с неширокими губками. 3. Если трубка прикипела, как это было, например, у меня, то после снятия хомута и понимания, что вытащить ее с радиатора хрен получится, немного сплющиваем трубку. Это помогает. 4. Если доступ к верхнему хомуту после снятия нижней трубки всё еще сложен - плющим и загибаем нижнюю трубку. Доступ становится лучше. 5. Уплотнительные кольца трубок кондея и трубки нового радиатора печки смазываем консистентной смазкой типа Castrol LMX. Она не шибко со временем меняется в структуре и позволит как легко надеть трубки, так и при необходимости легко их потом снять. 6. ЗАПАСТИСЬ ПОРОЛОНОМ с клейким слоем или поролоном с двусторонним скотчем! Отличия Ларедо (кондей) от остальных: 1. Необходимо разъединить вакуумный разъем, находящийся справа рядом с нишей пепельницы. После снятия левой обшивки бардачка он будет виден. Выглядит - как радуга, ибо там 5 разноцветных вакуумных трубок. 2. Перед сдергиванием HVAC отсоединить в той же подкапотной жопе мира черный тонкий вакуумный шланг от тройника. Выход шланга - у верхней трубки кондея, дальше по нему проходим и упираемся в тройник. За кучей проводки его не шибко видно, но рукой легко находится. Отсоединяется банальным сдергиванием. Всё остальное - по аналогии с др. комплектациями. Последний раз редактировалось origin; 15.05.2014 в 08:43. |
#218 |
#220 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Собственно и мне пришлось пройти по замене радиатора печке!
Добавлю небольшое видео про хитрые болты)) Вот сылка: Посмотреть видео на YouTube |
