Старый 04.10.2012, 02:54   #211
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
http://www.youtube.com/watch?v=-AtX5...2&feature=plcp
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 07.10.2012, 22:30   #212
driver_swamp
не долго радовался я, позавчера опаздывал на работу пер как танк впереди всех, поя вилась вибрация, вечером с работы вибрация вылилась в обрыв заднего кардана, эта машина не дает и двух дней порадоваться ремонту!!
Старый 08.10.2012, 04:44   #213
driver_swamp
заменил крест, пытался кардан вернуть на место, он не влазит, оказалось как в прошлый раз мост поехал вперед по рессорам и сломал крестовину, но тогда стремянки лопнули, а сейчас были будто не затянуты, то ли волговские вытянулись то ли раскрутились, что вряд ли тк гровера при откручивании не кисло гайку жрут ключом очень тяжко отворачивать пока гровер в зацеплении
Старый 08.10.2012, 20:44   #214
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Ох, что-то сплошные беды у тебя( Ну я думаю будет ещё белая полоса, главное руки не опускать! Читаю тему как практическое руководство по тюнингу и ремонту
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 09.10.2012, 15:44   #215
driver_swamp
разобрал передний кардан, он был мертв еще до покупки джипа мной,
все мои беды с вибрациями были связаны с карданом, я его перебирал но видимо разбитый гук и шлиц важнеее живых крестов
при установке переднего кардана пришлось двигать мост вперед наращивал только нижние рычаги на 2.5 см, тем самым кардан от 242раздатки и автомата влез, кастор теперь 12градусов. решил верхние не трогать рулежка прикольная получилась , но домик панары стал бить в мост, пришлось его тоже переваривать, после чего шимми просто с 60 кмч непрекращался, оказалось что приварил чутка не ровно панара была под нагрузкой(5мм несвпадения отв под болт), как я писал выше: в прошлый раз вылечил шимми переваривание домика при положении моста в свободном состоянии без нагрузки, пришлось опять все срезать и переварить вроде помогло , но иногда при 60 км ч и наезде на кочку или ямку шимми чуствуется не так чтоб вся машина тряслась но на руле ощущается, заметил что сайлент панары разбился, поменяю посмотрю что получиться
Старый 15.10.2012, 15:28   #216
driver_swamp
сайлент поменял все равно чтото гдето вибрирует, и это чтота переодически переростает в шимми , но БЛИН не всегда, в связи с тем что люфтов а шимми есть. и при езде без переднего кардана шимми не было вообще подозреваю виноват в этом всетаки кардан. попробую вернуть мосту родной кстор тем самым вернуть углы кардана в норму
Старый 06.11.2012, 13:06   #217
driver_swamp
съездил на ПОЛНУЮ Чухлому, протестил джипчик.
Джип очковал с самого начала, складывалось впечатление что отчеты он читал вместе со мной, как только я зарегился на ПЧ он начал сыпаться как прокаженный, за месяц с момента регистрации до поездки было сделано:
замена переднего кардана,
переднего ШРУСа,
поменян блок управления лебедкой,
провод питания катушки,
бензонасос
переделана рулевая трапеция(описано выше НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА!!)
заменены крестовин заднего кардана
протянуты стремянки заднего моста, приварены серьги от газели
переделана панара 3 раза
двинут передний мост на 2.5 см вперед
в день отезда он наглухо заглох и час ни в какую не заводился
был куплен трос на "10 тонн" который порвался при вытягивании альфа ромео из небольшой канавы там же лопнула правая пружина и 4см клиренса в минус
Джип очкует, а хозяину надо ехать и мы поехали 630 км за 9 часов, побоку гололед и корявые дороги за Костромой
Старый 07.11.2012, 05:15   #218
driver_swamp
что за безпредел, в панаре шарнир , рулевые от гранда 5.2 поставил.люфтов нет, кардан приделал выехал из гаража такой Шимми словил чуть не охерел, до чухломы и обратно ни разу не проявлялся. приехал к дому заглушил думаю дай ка стартер проверю, крутит но бл!!!! не заводиться, что с ним делать продать нафик или сразу в канаву выкинуть , **** бесит уже
Старый 08.11.2012, 00:28   #219
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Лева, не расстраивайся, приезжай ко мне своим ходом, посидим по...им, я тебе таких же страшных историй пр своего "кекса" раскажу.
Датчик колена поменять тебе нужно.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 08.11.2012, 03:49   #220
driver_swamp
съездил на сход развал выставил колеса как надо по +0.02 шимми пропал , найти скорость и место с провоцировать могу, но в обще пока полет нормальный. с родной геометрией рулевых мне больше нравится ехать чем с жесткой палкой меж колесами, машина какбы более легковая в управлении.
итого осталось поменять задние колодки , разобрать почистить стартер ну и ждать момента когда совсем заводиться перестанет чтоб выловить эту заразу
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
