Старый 29.06.2012, 02:36   #211
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
поставил крышку новую и термостат.на 82 градуса.заметно лучше.
сталкер вне форума
Старый 29.06.2012, 06:06   #212
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
а зимой холодно не будет?
тютютута
irritated вне форума
Старый 29.06.2012, 09:32   #213
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от Smug Swine Посмотреть сообщение
оно и понятно, проведя некоторое время за изучением каталогов, задался вопросом кто вапще придумал от уаза нам крячить радиаторы.
сравним
http://www.tm-tv.ru/src/img.php?id=185&mode=big
и скажем
http://www.tm-tv.ru/src/img.php?id=167&mode=big
ну а завтра поеду смотреть вот этот
Радиатор ВК-3302-1301010-33 Оренбург
Предназначены для Газель, Соболь с 1999 г.
Данные с упаковки – «Теплоотдача 118 кВт при v=14 м/с. (+55% к требованиям ОАО ГАЗ». Трехрядный, цвет синий.
Есть еще 1-рядные и 2-х рядные. Обычной и серии ВК – «Высшего Качества». Серия ВК – 2-х (99 кВт, +30%) и 3-х рядные (118 кВт, +55%).
Обычная серия – 1- рядные (75 кВт, +3%), 2-х рядные (91-93 кВт, +15%), 3-х рядные (102 кВт, +40%).
взято http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=109267&page=7
давно думал что надо газелевский ставить... а тут телоотдача 118кВт по большому счету у него нет альтернативы...
буду ичкать алюминий...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.06.2012, 13:53   #214
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
сравним
и скажем
ну как, посмотрел? а не низко будет свисать такой радиатор? наш ведь длинный узкий а этот квадратный.... а у наших радиаторов какие параметры в кВт?
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 30.06.2012, 01:19   #215
nikolaj
Аватар для nikolaj
начал я тут греться недавно, думал уже колхозить кучу вентилей.
заметил что муфта крыльчатки не работает. я ее заклинил, стало лучше, но не на много.
Долго ломал голову, оказалось что вентиль кондея управляется 2 реле(одно в блоке предов, второе под воздушным фильтром рядом с фарой). второе реле закисло все и работало через раз.
поменял реле и выкинул нафиг муфту(под водой ее расклинило и перекосило всю). и не греюсь даже с одним родным электро-вентилем и обычным радиатором.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 30.06.2012, 02:59   #216
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
посмотрел. насчет свисать вниз так это уазовский, он в высоту еще больше! но зато пролазит между правым лонжем и рулевым редуктором, на 2,5 вапще без переделок, на 4 литра нада покромсать верхний край стяжки лонжеронов (вопщем вырезать полку на каторой родной радиатор стоял).
этот жэ газелевский красавец действительно не лезет по ширене! таких радиаторов 2 - с буквами ВК в номере- высшее качество, он как раз синий 118квт, и обычный 102квт, один в один как 3110. так вот синий еще больше по ширине. я примерял обычный и не хватало ему всего ДВА см. рулевой редуктор никуда не деть, а вот над правым лонжем поработать наверно можно
вопщем давайте вместе думать
Smug Swine вне форума
Старый 30.06.2012, 21:02   #217
Mihalych
Аватар для Mihalych
надо на машине прикидывать. нужен радиатор для эксперементов.
Mihalych вне форума
Старый 02.07.2012, 16:21   #218
komarroff
Марка: XJ 2001
а я-таки поставил CFS-ный медный трехрядный, хэви дути ,все дела.
Встал болт-он идеально, без заморочек. Пока машина разобрана и долго не катался, только по гаражам)+ дырки в капоте нарезаны с жабрами.
Если будет греться, то можно попробовать может заказать Хесковскую помпу повышенной производительности,но это уже после болотного тестирования полноценного.
komarroff вне форума
Старый 02.07.2012, 16:34   #219
Smug Swine
Марка: XJ 89
komarroff ОГО!!! во !!!!!!!!!!!!!! ПРАДАЙ! где взял? там еще есть? с руками оторву
Старый 02.07.2012, 16:37   #220
override
Марка: ZJ 5.2
у меня есть
15000
override вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
