Старый 06.06.2014, 12:04   #2111
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
... настраивать будет проще.
...для более точной настройки хочу подключить лямбду...пишет - с лямбдой будет коректней...
...у меня мопар, 242 дрыг., без ката.
...от лямбды идут 4 провода, к какому цепляться?
Chatl вне форума
Старый 06.06.2014, 12:30   #2112
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
замерь напряжение на котором будет примерно 0,5 вольта тот и бери. Два одинаковых цветом это подогрев, два других прозвони.
mexaniktg вне форума
Старый 06.06.2014, 12:46   #2113
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
...ух ты, ....благодарю!
Chatl вне форума
Старый 07.06.2014, 08:25   #2114
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Снял сегодня мультиклапан, поплавка на нем не было (стяжкой все заблокировано), трубка смотрит вниз баллона... Я так понял что он без вентиляции, на нем всего два штуцера, заправочный и расходный. Внтиляционной камеры не было
sphynx вне форума
Старый 07.06.2014, 08:27   #2115
sphynx
К сожалению с планшета не получается несколько фоток в один пост вложить...(((
sphynx вне форума
Старый 07.06.2014, 11:28   #2116
о.олегыч
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Он с клапаном сброса, толстая пружина со штоком и окошко сбоку диаметром 12 -14 мм посмотри .
о.олегыч вне форума
Старый 07.06.2014, 11:32   #2117
о.олегыч
Если стоит в салоне надо вент камеру поставить и загерметизировать или на край с отверстия сброса ( отверстие сбоку ) провести шланг на улицу. Но у меня случаев сброса не было ниразу, это надо полный баллон поставить на солнце .. или заправить в мороз и оставить до лета ...
о.олегыч вне форума
Старый 07.06.2014, 16:14   #2118
WhiteEagle
Необязательно до лета.
У меня был один сброс. Заправил днем при -20, а за ночь 0 наступил.
Всего 20° перепада привели к аварийному сбросу. Притом, что никакие поплавки у меня разумеется не удалены.
WhiteEagle вне форума
Старый 07.06.2014, 16:39   #2119
sphynx
Точно, есть там такое! Так получается этот клапан подойдет для вертикальной установки? С венткамерой разумеется и с удлинением заборной трубки. Он вообще какого класса? Судя по фото с разных каталогов он "В" класса
sphynx вне форума
Старый 07.06.2014, 17:44   #2120
о.олегыч
Класс как то похрену , заборную удлиняют шлангом и на конец кусок трубки... но я бы не стал грязь разводить в баллоне, хотя со шлангом проще засовывать в баллон . У меня был со шлангом года два, вообщем проблем не было.
о.олегыч вне форума
Метки
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
