Старый 22.03.2014, 11:30   #201
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Ап темке !!! Коплю денежку !!!!
Nikolas-161 вне форума
Старый 02.04.2014, 21:25   #202
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
По умолчанию блокировка
как идет процесс обеспечения народа блокировками в передний мост?
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 02.04.2014, 21:26   #203
GR_V
Блокировки в производстве, на неделю уезжаю в отпуск.
GR_V вне форума
Старый 02.04.2014, 22:57   #204
yaromir
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
Что то не нашел ответа про 30-ю дану но с варилоком. Есть ли возможность изготовить сб под такой вариант? Там правая полуось длинее обычной и шлицы на ней длинее чем на обычной.
yaromir вне форума
Старый 03.04.2014, 00:43   #205
GR_V
Нужно смотреть образцы
GR_V вне форума
Старый 03.04.2014, 06:31   #206
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
а под 3,55 пару можно сделать или только 3,73 и ++++
Dark_XXX вне форума
Старый 03.04.2014, 06:45   #207
vladoss76
Аватар для vladoss76
Сообщение от Dark_XXX Посмотреть сообщение
Я попал как раз с 3.55 у меня 3.55 а блока род 3.73 и выше.щас кумекаю что делать наверно буду обе пары менять.так что имейте ввиду
vladoss76 вне форума
Старый 03.04.2014, 08:38   #208
yaromir
образцы чего? дифа или полуосей?
yaromir вне форума
Старый 03.04.2014, 20:16   #209
GR_V
Под 3.55 сделать можно, но чуть позже производство не успевает.
GR_V вне форума
Старый 06.04.2014, 20:42   #210
vladoss76
напишу еще свои пять копеек про установку данного девайса в свой кирпич.итак...эта блока идет на XJ с мостом БЕЗ РАЗМЫКАТЕЛЯ!!!иначе при установке в мост с размыкателем-внутренняя полуось выскакивает из муфты размыкателя,т.к. в этом девайсе не предусмотрено окно для установки стопорного кольца(в отличие от того же тру- трака)да и при разборке обоих мостов была возможность сравнить тру-трак и нирфи...скажу так...тру-трак выглядит и ощущается намного лучше(сам металл,обработка поверхности)ну и некоторые "особенности" установки НИРФИ,малость озадачили....скорее всего если бы выбор стоял у меня что брать сейчас-я бы взял тру-трак,потому что замена на заднем мосту выглядела так:открыл-снял-поставил-закрыл-поехал(приблиз.4-5ч)теперь будем тестить....посмотрем чего и как...отпишусь...
Метки
dana30, dana44, jeep, блокировка
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
