Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
Ну собственно вот блок управления акпп с дополнениями неродными
Могут ли вот эти инородные диоды (я их прозвонил, они рабочие) быть причиной не включения других скоростей? И на панели периодически лампа стрелка вверх горит
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю. Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE |
Питалово на мозг акпп идёт нормальное, при чём идёт там где должно идти , фото блока выше, там видно что туда лазили, познаний в электрике у меня не хватает проверить его на работоспособность. Стрелка то горит то не горит, зажигание. включаешь сразу загорается, авто при этом не заведено, а иногда не загорается.
Систему охлаждения до меня переделали, радиатор с крышкой и расширительный бачёк от волги (буду менять по нормальному.) У меня патрубки в трещинах, как авто нагреется, поработает, весь воздух выгонит через расшерительный бачёк, ну и чутка ОЖ через трещины патрубков, как остывать начинает, через эти трещины воздух в систему сосать, и соответственно опять пробка воздушная получается. То что не заводился прогретый, дак это причина была в релюхе что на бензонасосе стоит, поменял реле, проблема исчезла. Подключил на кнопу вентилятор электрический, вот он дует, это ж писец как сильно :)
#3 | |
Марка: XJ мегакорчь
фото мозга компа рениксового, т.е не блока управления АКПП, загорается лампа если память не изменяет при достижении 3000 оборотов, я к чему собсно, если машина была с МКПП, а на неё внедрили АКПП, возможно накосячили по электрике при врезании блока управления коробой, в косу с МКПП, там пара мест с впайкой проводки есть. коричневый провод тоже обрублен, пока руки не доходят с ним разобраться. |
#4 | |
Я буду так же делать, с японопрома ставить, у нас они на разборках по 500 рэ мешок , подберу что-нибудь по размерам
![]() Блин, это тяжко, снимать его ска жутко неудобно Цитата:
Попробую его на массу замкнуть через пред на 5 А Там на нём по любому кто то сидит, т.к. у меня напруга на нём 10 В, т.е. там какоето сопротивление есть, но я не могу его ни как отследить, не очень удобно, хотя все смотки косы распотрошил там давно уже. И в инструкциях мерикосовских не могу его на электросхемах найти.
#5 | |
Марка: XJ мегакорчь
тупо перерублен, хотя фонарики светятся и всякое такое, снимать там ничего не надо кроме юбки торпеды с пепельницей, там его в адовой позе видно. заодно можно навести небольшой шмон по проводам. попробуй пошукать тут: http://jeep.zerok.ru/index.php?page=92 |
Не, он изначально был с акпп, и никто там ни мозги ни коробасы, не менял.
Эх, жаль у нас не у кого взять рабочий блок акпп и проверить.
Юбка у меня снята давно, не ставил пока :)
Завтра поробую сфотать
