Старый 25.08.2018, 20:00   #201
с сигналки нет сигнала на блок цз похоже.
Старый 25.08.2018, 21:45   #202
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Это я понимаю, где его искать???
Malenkii вне форума
Старый 26.08.2018, 10:23   #203
эт я не знаю ))))
тестер в руки и вперед
Старый 28.08.2018, 22:18   #204
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Спасибо, буду искать
Malenkii вне форума
Старый 28.12.2018, 08:31   #205
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от vlrt Посмотреть сообщение
Нашол на авторазбор.рф бодик 56042413 Версия прошивки 13f. Этот бодик снимается с иммо замыканием 10 контакта на массу, в этой версии бодика реализован режим включения света при заведённом моторе, так сказать канадский свет. Когда придёт бодик выложу описание различий схемотехники и возможно прошивок контроллеров моего и купленного бодика.
Чем дело закончилось?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 31.07.2019, 22:52   #206
Leon252767
Марка: Zj 1997 limited
Всем здравствуйте. У меня zG конца 1997, штайер который. Имею 2 брелка. Один работает, второй перестал, но сигнал излучает. Знаю что привязать брелок можно только с drb3. Где это можно сделать в ЮФО (краснодар ростов ставрополь)? Спасибо.
Leon252767 вне форума
Старый 31.07.2019, 22:53   #207
Leon252767
И еще вопрос. После того как заглушишь мотор, чере 3 минуты становится сам на охрану. Можно ли эту функцию отключить?
Старый 02.08.2019, 08:09   #208
Фото брелка
Старый 07.09.2019, 20:43   #209
AlecsZ66
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
У меня аналогичная проблема - сам встает на охрану, надо все время сбрасывать. В режиме охраны при открывании дверей сигнала тревоги нет. XJ 1997г 2,5тд Фото брелка прилагаю.
AlecsZ66 вне форума
Старый 31.05.2021, 20:08   #210
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Подниму тему.
Может ли pdm держать в себе запись о том что режим иммо включен? Потому что я разлочил Моторник, переписав байтик в проце. Интересует если подключить Моторник к заблокированному pdm- он опять перепишет в моторном запрет на запуск? Или не так? Брелка нет.
В бодике никаких изменений после постановке или снятию с охраны не пишется в проц. Или пишется состояние в дверном блоке? Не пойму логику. Если оторву шину от дверного блока - не будет включать иммо? Или все управление и водительским блоком потеряется?
Последний раз редактировалось anom; 31.05.2021 в 20:11.
anom вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
