Старый 23.01.2017, 11:25   #1
Так трубки торчат под капотом, по ним можно определить, медь или люминий.
Старый 24.01.2017, 09:46   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Семен Семеныч! Точно!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.01.2017, 11:32   #3
max78
Мы моем радиаторы Санитой(оранжевый бутылек,на основе щелочи для очистки бытовых плит)если от грязи жирной,если от накипи то только лимонка.Радиаторы и медные(или латунные) и алюминиевые.
max78 вне форума
Старый 25.01.2017, 11:29   #4
TheTERMINATOR
max78, в какой пропорции лимонку разводите?
Старый 25.01.2017, 12:17   #5
max78
Да на глаз,на 7 литров кипятка примерно стакан по объему(не помню по сколько грамм в пакетиках)и помпочкой минут по 20-30 в одну сторону,потом в другую(начинать с обратной стороны).
max78 вне форума
Старый 25.01.2017, 17:58   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Лимонкой чистим парогенераторы в кондиционерах, 50 грамм на 7 литров. За сутки без подогрева и при комнатной температуре снимает слой накипи толщиной 3-4 мм.
frostcraft вне форума
Старый 25.01.2017, 19:39   #7
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Сегодня только гонял, то же не знал сколько лимонки кинуть, на не полное ведро сыпанул 4 упаковки по 50гр, в течении часа гонял и подогревал на газ плитке переставляя подачу. На первый взгляд осадка было мало, вода не сильно мутная, но приобрела цвета ржавчины. Собрал схему, долил тосол, прогрел и начал педалировать, с каждым последующем нажатии педали воздух становился горячее, в итоге воздух стал скорее горячим, чем теплым. С приходом холодов уже точно станет ясно помогла процедура или нет, сегодня всего -3.
Scvip вне форума
Старый 10.02.2017, 10:49   #8
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Пробовал патрубки позавчера перекинуть, минут сорок на двигателе полежал но так и не смог сдернуть патрубки, прилипли наглухо. На улице был мороз минус 20, пожалел себя, бросил затею, оставшись неудоволетворенным. Пугало еще в добавок то, что при попытке сдернуть патрубки что то хрустело со стороны выходов радиатора печки.
Решил оставить до более теплого времени, чтоб хотя бы минус 10 на улице было и побольше времени свободного (делал в обеденный перерыв:)) )
У меня стоит ГБО и соответственно врезки в обратку и вход, если снять патрубок с редуктора и через воронку лить антифриз, то поток с выхода редуктора хороший, думаю может тогда и не стоит менять патрубки местами.
Правда вот с воздухом задолбался в печке. Придурки ГБОшники патрубок с входа сделали длинным и петлей через верх двигателя, сколько не мучился - всё равно в нем воздух остаётся, летом переделывать придется всё.
Сколько пробкой радиатора не пшикал - всё пофиг, только помпа свистеть начинает от таких манипуляций.
AlexJalimov вне форума
Старый 10.02.2017, 11:23   #9
TheTERMINATOR
Прошла неделя, после того, как перекинул шланги на радиаторе печки.
Явно ощутимого результата нет. К сожалению, промыть пока возможности нет.
Старый 11.02.2017, 07:16   #10
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Промывать толку нет!!! Проверенно! Только шомполение, а еще лучше новый!
Alexnnov вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
