Старый 08.10.2013, 00:27   #201
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
про крепление суппорта я и не сомневался, а вот щиток (пластина) кажется у барабанов толще, и оттого тут были описаны истории со слесарями и кольцами, я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Andrez; 08.10.2013 в 00:30.
Andrez вне форума
Старый 10.10.2013, 12:21   #202
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Ошибаешься))!!!
при чем тут защитная пластина диска тормозного (от грязи и т.д.) и слесарка с кольцами???? ну Сами посудите!!!!)))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 10.10.2013, 12:31   #203
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
стало быть я ничего не понял что там толще или тоньше, ну и шут с ним, устанавливать самостоятельно я все равно не планировал. просто хотел знать чего ожидать от установки и установщиков. подготовиться так сказать в теоретическом плане.
Andrez вне форума
Старый 10.10.2013, 13:10   #204
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
у меня по сравнению с барабанами картина не на много улучшилась
думаю надо будет пооткручивать тормозные трубки, чтобы прокачать нормально тормоза
какие алгоритмы прокачки (кроме того, что от дальнего колеса нужно прокачивать)?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 10.10.2013, 13:12   #205
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
слесарка и кольца необходима для без С-клипсового моста DANA35 выпуском до 90 г. (разболтовка на чулке другая - что ведет к пересверливанию отверстий на креплении суппорта диск.тормозов)
поясню почему нужно КОЛЬЦО!!!!
у нас полуоси и тормозной щит барабанных тормозов держит в мосту одна лишь прижимная пластина, а так же, диаметр центрального отверстия в дисковых тормозах больше чем диаметр отверстия в чулке моста (посадочное место подшипника полуоси), в следствии этого при замене барабанных тормозов на дисковые необходимо заполнить пространство КОЛЬЦОМ (потроха полуоси остаются же на своих посадочных местах) на толщину крепления суппорта дисковых тормозов так как толщины барабанного щита и крепления суппорта дисковых тормозов РАЗНЫЕ чтоб полуоси не ГУЛЯЛИ на толщину крепления суппорта!!! в последствии можно отказаться от прижимной пластины - если выполнить КОЛЬЦО с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру прижимной пластины......
как то ВОТ так)))))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 10.10.2013 в 13:15.
Старый 10.10.2013, 13:20   #206
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
вот КАК то так к выше СКАЗАННОМУ))) колечко - отметил красным цветом
Старый 10.10.2013, 18:49   #207
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
вы немногим ранее зачем то писали что слесарь с кольцом и на клипсовых мостах понадобится, чем внесли немалое смятение в мой почти разуршенный бесконечными переделками мозг. кстати, люфт для клипсового моста это норм? я имею ввиду на вывешенной машине можно постучать колесами. слышал от мостовика что это нормальное явление для моего моста, а вот потом прочитал на форуме про вылетевшую на дороге полуось на дане с клипсами и как то засомневался
Andrez вне форума
Старый 10.10.2013, 20:48   #208
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
У меня тоже весь организм на измене от этого явления. Полуоси гуляют миллимеетров на пять-семь в осевом направлении. Жду коментариев бывалых, видимо, вместе с предыдущием оратором ))))
silvermad вне форума
Старый 11.10.2013, 09:17   #209
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
у меня в поворотах слышно, как грязевой щиток немного чиркает
но он был немного помят
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 11.10.2013, 09:52   #210
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
по поводу ранее описаного/сказанного!!!!
Если на мосту с С-клипсами центральное отверстие (посадочное место подшипника полуоси) не равно отверстию в креплении суппорта дисковых тормозов - т.е. отверстие в кронштейне меньше чем отверстие в мосту - ТО - никаких проблем НЕТ!!!!
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
