Старый 25.06.2013, 16:18   #201
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Quote:
Originally Posted by mr2guru
If you're running 4.030 overbore run a 4.060 gasket. Keep the edge out of the flame front.
It is true that you don't want your gasket too small protruding into the combustion chamber, but a gasket of a bigger size leaves more room for detonation... just for general FYI. It's up to you.
получается что мин надо брать 4.080 как Ярослав советует
Ильдар_iq вне форума
Старый 25.06.2013, 16:22   #202
Ильдар_iq
http://www.carcraft.com/techarticles...r/viewall.html - не помню была ли тут ссылка на эту страницу, здесь есть спеки.
621 лошадка с атмо мотора
Старый 25.06.2013, 16:29   #203
Ильдар_iq
http://www.jegs.com/p/Cometic-Gasket...itemPerPage=90 смотрим тут на
245-C5457-120
Small-Block Chrysler Head Gasket
318/340/360
Bore: 4.125"
Compressed Thickness: .120
View this item
Старый 25.06.2013, 16:30   #204
Ильдар_iq
245-C5622-120
318/340/360
Bore: 4.080"
View this item
Старый 26.06.2013, 01:25   #205
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
http://www.dakota-durango.com/forum/.../t-163668.html. не дешево стоят это блоки р3, я вообще не понимаю почему стоковый блок супры переваривает легко от 1000 сил и более. У нас тоже чугун и на тебе всего 500-600 сил
Этот R3 полностью алюминиевый, поэтому и дорогой, простые(чугунные) R3 стоят дешевле http://www.summitracing.com/parts/dcc-5153579, они от наших блоков отличаются 4 болтовым креплением пастели(у нас 2 болтовое), это и есть наше слабое место.
Есть такая пластина для усиления http://www.hughesengines.com/Index/p...2&partid=23331 пастелей.
Вот реально офигенный блок http://www.hughesengines.com/TechArt...mallblocks.php если бы была доставка напрямую до Красноярска такого веса, взял бы не задумываясь :)
Самое в нем интересно вот это “A” For 18 bolt heads like W-9; if you want to use them. The 10 bolt for standard L.A. and Magnum style heads are still there in the standard location
Последний раз редактировалось denis_r; 26.06.2013 в 01:30.
denis_r вне форума
Старый 26.06.2013, 04:53   #206
syva4
Марка: ZJ
На 5500 там 520 лс. Например у меня автомат переключает передачи на 5200-5500. СЖ 10.9. В принципе, на 98 бензе даже наддув не нужен. Но наддув 0.5 бар в теории может дать к этому еще 250 сил на этих же оборотах. А это уже в теории 770 сил на 5500 оборотах. Сил 650-700 реально получить. Момент с наддувом будет вкуснее.
ЗЫ. Коленвал там не кованный. Вот я и думаю, а стоит ли покупать кованный до 650 сил и обороты 5500?
Последний раз редактировалось syva4; 26.06.2013 в 05:40.
syva4 вне форума
Старый 26.06.2013, 09:53   #207
Ильдар_iq
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
интересный вопрос, правда тогда смысл в покупке строкера на 1500!
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 26.06.2013 в 12:06.
Старый 26.06.2013, 12:42   #208
denis_r
Надо отсечку к 6000 сдвигать :)
denis_r вне форума
Старый 26.06.2013, 14:12   #209
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Написал Шону (SCT) по этому вопросу. Вот его ответ:
yes I can set that higher. Do you want to have it shift at 6000 all the time or do you want me to set the rev limiter around 6300 and the shift point around 5600 so you can manually shift to 6000 just when you want it to?
Надо еще по коробке проконсультироваться...
syva4 вне форума
Старый 26.06.2013, 14:26   #210
Ильдар_iq
Ярослав!
Вы смотрели ссылки выше? мне подойдет же прокладка
245-C5622-120
318/340/360
Bore: 4.080"
View this item
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
