Старый 14.05.2014, 21:24   #201
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Или стартер перебран плохо или масса двигателя плохая...
Кинь дополнительную "крокодилами" - проверь...
Да чего там перебирать то. Втулки, щетки, якорь новый.
Пробовал редукторный поискать - но шибко дорого выходит, зараза.
Провода 50 мм. кв., прямо от батареи к стартеру прикручены.
То, что тебе кажется, еще не значит, что опережение зажигания не работает...
Опытный дизелист может определить на слух...
Неопытным можно посоветовать тянуть рычаг опережения, к которому идет трос от элемента - будет (должно) чуствоваться его дерганье, а звук мотора станет чуть звонче...
Это попробую, этот узел наверняка как попало установлен.
Будем разбираться.
DimaSKO вне форума
Старый 14.05.2014, 22:30   #202
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
DimaSKO, то что это зажигание, это точно пробуй его регулировать, а стартер здесь не причем, (уже проверено, пройденный этап)
"Чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Старый 16.05.2014, 19:44   #203
Дока
Аватар для Дока
DimaSKO, ну что получается с машиной
Дока вне форума
Старый 16.05.2014, 19:57   #204
valdod
Сообщение от Дока Посмотреть сообщение
Если стартер плохо крутит - то что это?
Стартер может "спотыкаться" только при очень раннем зажигании...
В таком случае на холодном двигателе и подавно бы плохо крутил...
valdod вне форума
Старый 16.05.2014, 19:59   #205
Дока
Аватар для Дока
valdod, порой собака зарыта там где ее недолжно быть никак
Дока вне форума
Старый 16.05.2014, 20:59   #206
DimaSKO
Получается, только не то и не там.
Накрылся медным тазом подшипник на задней полуоси.
Ну и всякого другого цельный список на подъемнике выявился.
А сегодня, как назло, помотаться по городу нужно было.
Завтра медленно и печально поползу в гараж, как раз есть у нас там умельцы с прибором для установки угла впрыска, попробуем.
ЗЫ Подергал рычаг, к которому прикручена тяга от пускового устройства, по совету valdod. Сдвинуть его не получилось. Буду пробовать накрутить его по книжке.
Озадачился так же неким устройством для компенсации высоты над уровнем моря (так кажется).
У меня вся это мерихлюндия вообще никак не подсоединена.
Последний раз редактировалось DimaSKO; 16.05.2014 в 21:13.
DimaSKO вне форума
Старый 16.05.2014, 21:09   #207
DimaSKO
Эт точно.
Вообще затыка с запуском имелась с момента приобретения.
Сначала ТНВД пошел в ремонт.
Стал заводиться, но однократно - то есть с первого тыка не вышло, все, заряжай батарею.
Перебрал стартер - уж больно вяло вертел.
Воткнул провода 50 мм. кв.
Стало немного лучше - раз завел, два завел, три - не, нафиг.
Оказалось, еще и якорь на корпус коротил, сразу не прозвонил я его.
Поменял, перемотать не вышло.
Вот теперь так: завел, ездишь, прогретый заглушил - сиди, кури.
Чем сильнее прогрет двигатель и чем теплее за бортом - тем длиннее сигарета нужна. Просто медленно, вяло крутит.
DimaSKO вне форума
Старый 16.05.2014, 21:31   #208
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
А что это?
Vnedorog вне форума
Старый 16.05.2014, 21:45   #209
valdod
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
А что это?
Есть такая приблуда на некоторых ТНВД - ограничитель подачи топлива в зависимости от атмосферного давления...
Сюда он никаким боком не "прикрутиться"...
valdod вне форума
Старый 16.05.2014, 22:35   #210
DimaSKO
А что это?
Вот оно, как в книжке нарисовано.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
