Старый 18.02.2013, 22:51   #201
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
вот и я говорю куда ее там ставить.
Поглядим на результат творчества, может чего не понимаем. Уже жду с нетерпением фото второго силовика по выкройкам. Но лично я бы если и заморочился, то перенес бы рулевую тягу вверх, тогда защита суппорта радиатора будет защищать и ее, а передней точкой касания станет мост.
origin вне форума
Старый 19.02.2013, 00:20   #202
Андрей79
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
Собственно так сделать и планируется в дальнейшем. Насчет защиты буду думать после установки бампера на авто.
Интересно у кого какое мнение на счет прочности нижний рамки радиатора ??? какую нагрузку она выдержит ??? (Я например вытаскивал за нее из сугроба на поле засевшей туарег)
Насчет зауженной ширины площадки все просто, надо было выпилить на 1 - 1,5 см кромку сварного шва (соединение передний панели и лонжерона) и сварить две детали крепления бампера по краю.
Насчет защиты тяг планируется использовать крепление стабилизатора, защиту сделать из стальной трубы параллельно кузову, т.е. защитим рулевую сошку, часть рулевых тяг, переднюю часть двигателя. Как это будет выглядеть пока не знаю, но обдумываю. И естественно все это привязать к бамперу получив доп. крепление. Как то так.
Андрей79 вне форума
Старый 19.02.2013, 07:37   #203
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение
если так сделать боковины бампера смещаются к центру машины.
и не выступают за крыло а заходят под него.
barracuda вне форума
Старый 21.02.2013, 23:30   #204
Андрей79
сделал вот фото пока в метале.
был вопрос у кого то как крепить.
Кронштейны усилил полосой дополнительно.
Крепление не показалось слабоватым ???
Сегодня ставил свой для примерки после обварки крепления не понравились. Решил усилить. Хлипковато как то получается
Андрей79 вне форума
Старый 22.02.2013, 12:58   #205
origin
Усилены полосой, чтобы на поперечный сдвиг не пробовали гнуться. А на верх-низ и вперед-назад они достаточно крепкими показались. Быстрее лонжерон порвет.
origin вне форума
Старый 24.02.2013, 23:26   #206
Андрей79
Что то совсем не хочется с рванами лонжеронами ездить.
Андрей79 вне форума
Старый 25.02.2013, 09:16   #207
origin
Ну так для того там вменяемые площадки усиления сделаны. Ты пойми, что если в определенный момент не порвет кусочек лонжерона, то его может погнуть где-нибудь ближе к моторному щиту с соответствующими перекосами по геометрии. В принципе, площадки крепления достаточно большие, чтобы по пустякам не рвать лонжероны.
origin вне форума
Старый 26.02.2013, 00:27   #208
barracuda
имеется в виду что толщина лонжеронов намного тоньше материала площадок.
и быстрее вырвет площадку крепления чем сама площадка сломается или согнется. а еще не забываем что корпус лебедки силумин и он тоже сломаться может.
Старый 27.02.2013, 06:50   #209
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сегодня пришла вот такая сообщалка:
It has come to our attention that a part of the WJ Front Non-Winch bumper plans that you purchased was re-sized accidentally during the nesting process.
Attached is a picture of the incorrectly sized part (marked in red) and a revised copy of the drawings. If you have already cut the parts, please note that the incorrect part was OVERSIZED, so you can cut the part down and not consume any additional materials.
Please accept our apologies for any inconvience this may have caused and let me know if you have any questions.
Смысл: обнаружился кусок с неверными размерами, с размером наё в большую сторону, так что одну детальку достаточно только обкромсать. соответственно и новые чертеж прислали
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 27.02.2013, 10:05   #210
barracuda
мне тоже написали.
судя по всему косяки на всех бамперах.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
