Старый 04.04.2015, 19:37   #201
gastello43
Марка: Cherokee Limited 3.7
такая же проблема
gastello43 вне форума
Старый 13.04.2015, 16:34   #202
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Garis,
У меня стоит подобная приблуда - модуль бесключевого обхода Fortin. Изначально интересовался возможностью установки подобного модуля т.к. нужна была сигналка с автозапуском и 2 рабочих ключа.
djsse вне форума
Старый 13.04.2015, 18:07   #203
Сообщение от Bneru Посмотреть сообщение
Я себе поставил простенькую сигналку с автозапуском что бы не морочиться, долго выбирал что поставить и остановил свой выбор на pandora dxl 3910. Брелка нет, только метка. Дополнительно установил ещё приложение на телефон, забавная штука.
Окна закрываются при постановке? Глюки есть?
Старый 02.06.2015, 13:37   #204
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, такая херня.
Установлена сигналка Starline E90, ставил сам.
После кузовного ремонта (при переварке порогов снимали двери) начались глюки следующего характера: машина заперта на сигналку, может простоять так несколько часов или даже всю ночь. Но вдруг в какой-то момент начинает истошно орать, ругаясь на открытую дверь. Причем свет не загорается. Хлопание дверьми эффекта не дает.
Такая ситуация наблюдалась до ремонта, если оставить в прикуривателе потребитель, например зарядник телефона.
Почему так? Утечка тока где-то? Или плавающий коротыш? Или неконтакт?
darkcorp вне форума
Старый 04.06.2015, 10:32   #205
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Проверь целостность проводов между дверью и кузовом во всех дверях
Garis вне форума
Старый 04.06.2015, 13:26   #206
куда провода концевиков сигналки подключил?
Старый 04.06.2015, 14:09   #207
darkcorp
Аватар для darkcorp
Передние брал с дверей, задние и багажник - с блока реле под ногами водителя.
darkcorp вне форума
Старый 04.06.2015, 14:40   #208
мммм...
там не разбирался. может бодик периодически концевики опрашивает
Старый 04.06.2015, 15:19   #209
darkcorp
Аватар для darkcorp
Дело в том, что такое отмечалось только если в правом прикуривателе оставался зарядник, т.к. я так понимаю, шел небольшой разряд аккума.
Стоит ли перенести точки подключения задних дверей и багажника на сами двери?
darkcorp вне форума
Старый 04.06.2015, 18:18   #210
я бы перенес, а то хрень какая то получается
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
