Результаты опроса: модернизорованные ступицы, опыт эксплуатации
2 000км и развалилась 7 2.53%
5 000км и развалилась 5 1.81%
10 000км еще жива 9 3.25%
20 000 еще жива 6 2.17%
20 000 - 40 000км проходила 4 1.44%
40 000 и более 9 3.25%
а мне п...х я езжу на оригинале!!! 93 33.57%
"славик, я очкую..." 74 26.71%
А что такое ступица? и куда ее заливают? 70 25.27%
Голосовавшие: 277. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.05.2012, 07:44   #201
FatFox
12-и гранная головка на 13 нужна.
FatFox вне форума
Старый 24.05.2012, 13:24   #202
FatFox
Уточню. 12-гранная головка на 1/2" (12,7мм)
На 13 тож неплохо (если нет полудюймовой), по крайней мере у меня она села достаточно плотно. Болты срывал метровым воротком, грани остались целы.
FatFox вне форума
Старый 24.05.2012, 19:28   #203
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
СПАСИБО ВОСПОЛЬЗУЮСЬ..
tisa вне форума
Старый 27.05.2012, 22:40   #204
tisa
Аватар для tisa
Привет на выходных поменял 2 ступицы на передке авто кирпич 1992 года.
Из инструмента нужны головка 12 гранная 1/2 или 13 мм для болтов ступицы и на 36 мм для центральной гайки что затягивает подшипник и 13 мм на кидной 12 граный ключ в одном месте он мне пригодился пасатижы из средств для замачивания ВД 40
Молоток и зубило или отверка плоская с ударной головкой и щетка по металлу...
У меня все открутилось легко но с вытаскиванием из гнезда пришлось попотеть.
Мне привезли ступицы фирмы ВТА.
Мой номер 53007449, 53007449AB
аналоги
FAG 713670010
4340334, 8953007449 номерки что идут на крайслер вояджер.
OPTIMAL 991861
ВСА 513084
TIMKEN 513084
Делают их также фирмы MOOG и на S-далее не помню производит детали на рулевую фирма по моему американская..
Ниже немного фоток отчет полный не делал кому надо есть на автограде..
сама коробка внутри шла ступица в масле и завернута в пакет и паспорт по монтажу есть и русский язык..
сама ступица во все красе..
паспорт по установке.
старая снята место для новой подготовлено.
крипеж и прочие..
для сравнения новая и старая ступица..
стоимость ступицы 78 евро..
На этом все надеюсь ступицы походят..
tisa вне форума
Старый 04.06.2012, 09:32   #205
Ступицы джипа и эксплорера. Без комментариев))).
Джип рулит.
Старый 04.06.2012, 09:36   #206
Все переделал ступки на WJ.
Что их закупок потребовалось:
1. 90681-SDA-A00 Honda Circlip, special internal, 86mm
2. 900-2103 HL Group Oy Комплект подшипника ступицы колеса
Фото.
Дополнительный сальник спереди
Сзади тоже дополнительный сальник
Старый 04.06.2012, 12:29   #207
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Вылет должен быть 54 мм.
на моей примерно 56мм(плюс минус)
vadimnizh вне форума
Старый 04.06.2012, 13:02   #208
vadimnizh
Ну какие проблемы? Разбираешь ее и центральную ось протачиваешь дальше на 2 мм, и собираешь снова...
ЗЫ. На ZJ, эти два миллиметра пофиг)))).
Да не собирусь никак))на WJ скоба суппорта,при таком вылете,цеплять за торм. диск начинает
Старый 12.06.2012, 10:48   #209
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Так и не понял, ступицы какого производителя поставить на ZJ ?
Если уж мопаровские ругают...короче я в тупике
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 12.06.2012, 11:40   #210
Тут мысль посетила по конверсии виджеевских кулаков на чирки и первые гранды: если взять корпус виджеевской ступицы и вставить туда на подшипнике собственно шайбу со шпильками от чирка? Или есть там засады какие?
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
